光栅尺 机床光栅数显系统安装 车床 镗床 铣床
光栅尺主要应用: 1、各类测量机构、仪器的位移测量:弹簧试验机、三坐标机、投影仪 2、各类机床光栅数显系统:车床、铣床、磨床、镗床、电火花、钻床、落地镗、龙门铣等 3、各类数控机床的配套使用:数控铣、加工中心、数控磨等 4、光栅尺配接PLC,用于各类自动化机构的位移测量. 5、线切割专用光栅尺、铣床专用光栅尺、磨床专用光栅尺、车床专用光栅尺、三轴火花机 专用光栅尺 光栅尺,直线光栅尺 产品特点: 1、进的光学测量系统,采用可靠耐用的高精度五轴承系统设计, 保证光学机械系统的 稳定性,优异的重复性和高等级测量精度。 2、我公司的光栅尺采用密封式结构,性能可靠,安装方便。 3、尺身具有特殊的耐油、耐蚀、高弹性及抗老化塑胶防水性能,防尘优异,使用寿命长。 4、光栅尺自身具体高水平的抗干扰能力,稳定可靠。 5、光栅尺光源采用进口红外发光二极管,体积小寿命长。 6、采用先进的光栅制作技术,能制作各规格的高精度光栅玻璃尺 电子尺 , 光学尺 ,位移传感器,光学传感器, 直线光栅尺 , 封闭式光栅尺 , 敞开式光栅尺,/ 敞开式直线光栅尺 , 光栅尺的安装 , 剪板机光栅尺 机床数显 落地镗铣床数显 龙门铣床数显 铣床数显 车床数显 端面铣数显 光栅尺专业安装 磁栅尺批发 光纤光栅 数显仪表 数显改造的优点: 大多数企业的生产机床为普通机床,生产设备陈旧落后,由于丝杠、导轨、进刀手轮间隙大 磨损厉害,用这种设备加工出来的产品普遍存在质量差,精度低,成本高,供货周期长等问题已经不能适合当今企业所面临的竞争需要。由于数控机床的成本较高,如企业靠重新购买新设备,需要大量资金,一般的企业难以承受,为此,把普通机床改造为数控机床是提高机床数控化率的捷径和有效手段。普通机床经过光栅数显改造成经济型数控机床后,可以大大提高自动化程度和生产劳动效率,提高原机床的加工精度,加工出普通机床难以加工各种外形比较复杂的工件,具有投资少、见效快等特点。 机床光栅数显改造后,带有清零;预设数;自动分中;公英制转换;坐标/相对坐 标/200组用户坐标显示转换;停电记忆;200点辅助零位功能;寻找机械原点;线性误差修正等功能,同时还带有直半径转换、锥度测量功能,可极大的提高生产效率,提高产品质量,降低产品不良率,从而提高企业的效益! |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 17:23 , Processed in 0.595945 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
