随着智能硬件设备兴起,电容屏,电阻屏,显示屏成了各硬件工程师必用配件。有了屏幕,方便消费者智能点触控制,方便消费者看到机器后台信息。
使用显示屏的硬件设备,比如家用电器,厨房电器,智能门锁,行车记录仪,医疗设备,工厂车间控制端平板电脑等等。 雷卯收到很多客户关于花屏死屏的问题求解。有的使用过程中偶尔出现花屏死屏,重新启动又会好。有的测试3C过程中发现花屏死屏,直接就拿不到3C。 花屏死屏是综合电磁兼容即EMC问题,雷卯针对ESD防静电展开解析。 各种屏幕都有根基带,基带上有颗IC维持屏幕正常工作。静电从外壳地或从PCBA板子上任何一处都可以窜进并影响到基带IC 正常工作。IC 的额定工作电压基本是3V,频率相对快速。 现在展示几个客户碰到的问题: 1.家电显示屏客户,打20KV空气静电,经常死屏,重启又好。雷卯分析威廉希尔官方网站 板发现,客户已经用了很多ESD元器件,再分析元器件电性,发现,电压选择不对,电容也过高。雷卯推荐ESDA3.3CW-4即刻解决ESD静电问题。 2.车间平板控制设备,之前客户选择电容200pf的SD03C,为此客户在电容这块煞费苦心地加载电容器件,还是不理想。雷卯推荐直接换LC03CI 电容1pf不用改威廉希尔官方网站 板,省去贴电容元件。如果想改威廉希尔官方网站 板就ESDA3.3CW-4 一颗搞定,可以替代4颗LC03CI,更是省去客户的4颗SD03C和4颗电容器件。 3.汽车行车记录仪,客户打外壳,静电脉冲,抛负载7637 P5A脉冲会导致死屏。因为是汽车产品,测试等级更高,经过分析器件lay out,整理地线,加上大功率TVS和静电保护器件,搞定。 如下附上ESDA3.3CW-4 内部结构图: 3.3V四路双向产品,小封装SOT-353,外壳打静电由地线进入的静电照样防护到了。性价比高,效果杠杠的:) 雷卯专注于EMC系统防静电研究,紧跟客户应用,配合硬件EMC工程师做好静电器件选型,满足各种标准,并提供测试服务。欢迎随时联系 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
937 浏览 0 评论
1138 浏览 1 评论
935 浏览 1 评论
2163 浏览 1 评论
3475 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 00:24 , Processed in 0.481582 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
