随着物联网时代来临,千兆以太网已经发展成为主流网络技术,我们在享受快速网络带来的便捷时,也需要对其进行静电保护,ULC33CP8是雷卯研发的专门设计保护千兆以太网接口不受静电放电损坏。这颗料可以替代Littelfuse的SP3312TUTG,电性性能上相媲美,交期快,价格更好,比较如下:
Leiditech ULC33CP8 参数: IEC61000-4-2 (ESD) ±30kV (air), ±30kV (contact) 封装:DFN2010 (2.0*1.0mm) VRWM: 3.3V IPP:13A (8/20μs) VC:7V Ppp: 200W 超低电容: 0.4 PF 适用于:10/100/1000以太网,集成磁件/RJ-45连接器,局域网/广域网设备,安全摄像头,工业控制,外围设备,笔记本/台式电脑 内部结构图: 封装尺寸图: Littelfuse SP3312TUTG参数: IEC61000-4-2 (ESD) ±30kV (air), ±30kV (contact) 封装:μDFN-08 (2.0*1.0mm) VRWM: 3.3V IPP:15A (8/20μs) VC:6V Ppp: 250W 超低电容: 0.3 PF 适用于:10/100/1000以太网,集成磁件/RJ-45连接器,局域网/广域网设备,安全摄像头,工业控制,笔记本/台式电脑 内部结构图: 封装尺寸图: |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
937 浏览 0 评论
1138 浏览 1 评论
935 浏览 1 评论
2163 浏览 1 评论
3475 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 13:31 , Processed in 0.507528 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
