编辑-Z 二极管由管芯、外壳和两个电极组成。管芯为PN结,在PN结两端引出引线,用塑料、玻璃或金属材料作为封装,形成晶体二极管。从P区引出的电极称为正极或阳极,从N区引出的电极称为负极或阴极。下面ASEMI给大家全面解析M7二极管。 M7二极管参数描述 型号:M7二极管 封装:SMA 特性:小电流、贴片 电性参数:1A 1000V 芯片材质:GPP 正向电流(Io):1A 正向电压(VF):1.1V 芯片尺寸:46 MIL 浪涌电流Ifsm:30A 漏电流(Ir):5ua 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:2 M7二极管方向的确定: 二极管的一端有标明其方向,有色环的一端为(负)极 M7二极管在威廉希尔官方网站
中的作用: 威廉希尔官方网站
保护、整流、电子开关等作用。 二极管的分类: 1、二极管按半导体材料分为2类: 1)硅二极管(Si管) 2)锗二极管(Ge管) 2、二极管按封装安装形式分为2类: 1)插件封装 2)贴片封装 整流二极管可由半导体锗或硅等材料制成。M7二极管是硅整流贴片封装二极管,具有单向导电、高击穿电压、低反向漏电流和良好的高温性能。 如何用万用表测试M7二极管的好坏: 用万用表测量M7二极管好坏的一般方法如下:将万用表调到万用表的(二极管)档,红色表笔接其正极,黑色表笔接其负极,如果数值显示为0.6(有的万用表显示为600)左右,说明二极管性能好,否则二极管损坏。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 13:13 , Processed in 0.514913 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
