编辑-Z ASEMI整流桥MB10S参数: 型号:MB10S 最大重复峰值反向电压(VRRM):1000V 最大有效值电压(VRMS):700V 最大直流阻断电压(VDC):1000V 最大平均正向输出整流电流(IF(AV)):1A 峰值正向浪涌电流(IFSM):30A 每个元件的典型热阻(ReJA):110℃/W 每个元件的典型结电容(Cj):25pF 工作结和存储温度范围(TJ, TSTG):-55 to + 150℃ 最大瞬时正向压降(VF):1.1V 最大直流反向电流(IR):10uA MB10S封装规格: 总长度:7.0mm 本体长度:4.0mm 引脚长度:1.5mm 宽度:4.7mm 高度:2.5mm 脚间距:2.5mm MB10S机械数据: 外壳:模压塑料 端子:根据MIL-STD-202可焊接的电镀引线 极性:标在壳体上 安装位置:任意 重量:0.0044盎司,0.125克(约) |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 08:56 , Processed in 0.509874 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
