花了好多的时间算是把软件I2C协议的代码写出来了。然后进阶,把HT32F5232利用I2C读写AT24C02的程序写出来了。这个过程中很坑的地方就是数据线SDA要一直在输入和输出这里切换,因为这个HT32输入时需要输入使能,就很麻烦。鉴于I2C之前有学过,这里就不贴出来关于I2C的详细解释了。
主要的代码:
(1)I2C
#include "iic.h"
#include "systick.h"
#include "usart.h"
static void I2C_CKCU_Config()
CKCU_PeripClockConfig_TypeDef CCLOCK;
CCLOCK.Bit.PA = 1;
CCLOCK.Bit.AFIO = 1;
CKCU_PeripClockConfig(CCLOCK, ENABLE);
static void I2C_GPIO_Config()
AFIO_GPxConfig(I2C_SCL_GPIO_ID, I2C_SCL_PIN, I2C_SCL_AFIO_MODE);
AFIO_GPxConfig(I2C_SDA_GPIO_ID, I2C_SDA_PIN, I2C_SDA_AFIO_MODE);
/* Configure the GPIO pin */
GPIO_PullResistorConfig(I2C_SCL_PORT, I2C_SCL_PIN, GPIO_PR_DISABLE);
GPIO_DriveConfig(I2C_SCL_PORT, I2C_SCL_PIN, GPIO_DV_8MA);
GPIO_DirectionConfig(I2C_SCL_PORT, I2C_SCL_PIN, GPIO_DIR_OUT);
GPIO_PullResistorConfig(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN, GPIO_PR_DISABLE);
GPIO_DriveConfig(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN, GPIO_DV_8MA);
GPIO_DirectionConfig(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN, GPIO_DIR_OUT);
void I2C_Initia()
I2C_CKCU_Config();
I2C_GPIO_Config();
/* 一定要先发一遍停止信号 */
I2C_Stop();
void I2C_Start()
I2C_SCL_1();
I2C_SDA_1();
Systick_Delay_us(DELAYTIME);
I2C_SDA_0();
I2C_SCL_0();
void I2C_Stop()
I2C_SDA_0();
I2C_SCL_1();
I2C_SDA_1();
/* 返回0表示正确应答,1表示无器件响应 */
u8 I2C_WaitAck()
u8 ack;
I2C_SCL_1();
I2C_SDA_1();
I2C_SDA_Direction_Input();
I2C_SDA_InputConfig();
if( I2C_SDA_READ() ) {
ack = 1;
else {
ack = 0;
I2C_SCL_0();
return ack;
void I2C_SendByte(u8 _ucByte)
u8 i;
/* 先发送字节的高位bit7 */
for (i = 0; i < 8; i++)
if (_ucByte & 0x80)
I2C_SDA_1();
else
I2C_SDA_0();
I2C_SCL_1();
I2C_SCL_0();
if (i == 7)
I2C_SDA_1(); // 释放总线
_ucByte <<= 1; /* 左移一个bit */
u8 I2C_ReadByte()
u8 i;
u8 data;
data = 0;
for(i = 0;i < 8;i++)
data <<= 1;
I2C_SCL_1();
data++;
I2C_SCL_0();
return data;
// 返回值为0表示正确,返回1表示未探测到
u8 I2C_CheckDevice(u8 _Address)
// u8 time = 0;
u8 ucAck = 0;
I2C_Start();
I2C_SendByte(_Address | EEPROM_I2C_WR);
ucAck =I2C_WaitAck();
I2C_SDA_Direction_Output();
I2C_Stop();
return ucAck;
void I2C_Ack()
I2C_SDA_0(); /* CPU驱动SDA = 0 */
I2C_SCL_1(); /* CPU产生1个时钟 */
I2C_SCL_0();
I2C_SDA_1(); /* CPU释放SDA总线 */
void I2C_NAck()
I2C_SDA_1(); /* CPU驱动SDA = 1 */
I2C_SCL_0();
(2)AT24C02
//1表示正常,0表示不正常
u8 EE_CheckOK()
if( I2C_CheckDevice(EEPROM_DEV_ADDR) == 0 ){
printf("rn发送地址完成,AT24C02在线n");
return 1;
else{
printf("rn发送地址完成,AT24C02离线n");
I2C_Stop();
return 0;
* _usAddress : 起始地址 *
* _usSize : 数据长度,单位为字节 *
* _pWriteBuf : 存放读到的数据的缓冲区指针 *
/* 为了提高连续写的效率: 本函数采用page wirte操作。*/
/* _usSize大于8会在第四步卡住 */
u8 EE_WriteBytes(u8 *_pWriteBuf, u16 _usAddress, u16 _usSize)
u16 i,m;
u16 usAddr;
usAddr = _usAddress;
for (i = 0; i < _usSize; i++)
/* 当发送第1个字节或是页面首地址时,需要重新发起启动信号和地址 */
if ((i == 0) || (usAddr & (EEPROM_PAGE_SIZE - 1)) == 0)
/* 启动内部写操作 */
I2C_Stop();
for (m = 0; m < 1000; m++)
I2C_Start();
/* 第2步:高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
I2C_SendByte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_WR);
if (I2C_WaitAck() == 0)
break;
/* 第4步:发送字节地址,24C02只有256字节,因此1个字节就够了,如果是24C04以上,那么此处需要连发多个地址 */
I2C_SendByte((uint8_t)usAddr);
if(I2C_WaitAck() != 0)
time++;
if( time ==WAITMAX ){
printf("写入数据第四步无应答");
return 0;
time = 0;
/* 第6步:开始写入数据 */
I2C_SendByte(_pWriteBuf
/* 第7步:发送ACK */
time++;
printf("写入数据第七步无应答");
return 0;
time = 0;
usAddr++; /* 地址增1 */
/* 命令执行成功,发送I2C总线停止信号 */
I2C_Stop();
return 1;
u8 EE_ReadBytes(u8 *_pReadBuf, u16 _usAddress, u16 _usSize)
u16 i;
u32 time = 0;
I2C_Initia();
I2C_Start();
/* 第2步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
if ( I2C_WaitAck() != 0 )
time++;
if(time == WAITMAX){
printf("rn读取数据第二步无应答rn");
return 0;
time = 0;
/* 发送字节地址,24C02只有256字节,因此1个字节就够了,如果是24C04以上,那么此处需要连发多个地址 */
I2C_SendByte((u8)_usAddress);
time++;
printf("rn读取数据第四步EEPROM无应答rn"); /* EEPROM器件无应答 */
return 0;
time = 0;
/* 重新启动I2C总线。前面的代码的目的向EEPROM传送地址,下面开始读取数据 */
I2C_Start();
/* 发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位 */
I2C_SendByte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_RD);
time++;
printf("rn读取数据第七步EEPROM无应答rn"); /* EEPROM器件无应答 */
return 0;
time = 0;
/* 第9步:循环读取数据 */
_pReadBuf = I2C_ReadByte(); /* 读1个字节 */
/* 每读完1个字节后,需要发送Ack, 最后一个字节不需要Ack,发Nack */
if (i != _usSize - 1)
I2C_Ack(); /* CPU产生ACK信号(驱动SDA = 0) */
else
I2C_NAck(); /* CPU产生NACK信号(驱动SDA = 1) */
I2C_Stop();
printf("rn读取数据成功rn");
return 1; /* 执行成功 */
对硬件方面(如引脚、模式选择等的封装):
#ifndef _IIC_H
#define _IIC_H
#include "ht32f5xxxx_01.h"
#define EEPROM_I2C_WR 0 /* 写控制bit */
#define EEPROM_I2C_RD 1 /* 读控制bit */
#define EEPROM_DEV_ADDR 0xA0 /* 24xx02的设备地址 */
#define EEPROM_PAGE_SIZE 8 /* 24xx02的页面大小 */
#define EEPROM_SIZE 256 /* 24xx02总容量 */
/* 定义I2C的SCL连接的GPIO端口 */
#define I2C_SCL_GPIO_ID GPIO_PA /* GPIO端口 */
#define I2C_SCL_PIN GPIO_PIN_0 /* 连接到SCL时钟线的GPIO */
#define I2C_SCL_AFIO_MODE AFIO_FUN_GPIO
#define I2C_SCL_PORT HT_GPIOA
/* 定义I2C的SDA连接的GPIO端口 */
#define I2C_SDA_GPIO_ID GPIO_PA /* GPIO端口 */
#define I2C_SDA_PIN GPIO_PIN_1 /* 连接到SCL时钟线的GPIO */
#define I2C_SDA_AFIO_MODE AFIO_FUN_GPIO
#define I2C_SDA_PORT HT_GPIOA
#define I2C_SCL_1() GPIO_SetOutBits(I2C_SCL_PORT, I2C_SCL_PIN)
#define I2C_SCL_0() GPIO_ClearOutBits(I2C_SCL_PORT, I2C_SCL_PIN)
#define I2C_SDA_1() GPIO_SetOutBits(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN)
#define I2C_SDA_0() GPIO_ClearOutBits(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN)
#define I2C_SDA_Direction_Input() GPIO_DirectionConfig(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN, GPIO_DIR_IN)
#define I2C_SDA_InputConfig() GPIO_InputConfig(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN, ENABLE)
#define I2C_SDA_InputDisable() GPIO_InputConfig(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN, DISABLE)
#define I2C_SDA_Direction_Output() GPIO_DirectionConfig(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN, GPIO_DIR_OUT)
#define I2C_SDA_READ() GPIO_ReadInBit(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN)
#define WAITMAX 2000
#define DELAYTIME 2
void I2C_Initia(void);
void I2C_Start(void);
void I2C_Stop(void);
u8 I2C_WaitAck(void);
void I2C_SendByte(u8 _ucByte);
u8 I2C_ReadByte(void);
void I2C_Ack(void);
void I2C_NAck(void);
//FlagStatus I2C_CheckOK(void);
u8 I2C_CheckDevice(u8 _Address);
u8 EE_CheckOK(void);
u8 EE_WriteBytes(u8 *_pWriteBuf, u16 _usAddress, u16 _usSize);
u8 EE_ReadBytes(u8 *_pReadBuf, u16 _usAddress, u16 _usSize);
主要的代码:
(1)I2C
#include "iic.h"
#include "usart.h"
CCLOCK.Bit.PA = 1;
void I2C_Initia()
I2C_CKCU_Config();
I2C_GPIO_Config();
/* 一定要先发一遍停止信号 */
I2C_Stop();
void I2C_Start()
I2C_SCL_1();
I2C_SDA_1();
I2C_SDA_0();
I2C_SCL_0();
void I2C_Stop()
I2C_SDA_0();
I2C_SCL_1();
I2C_SDA_1();
u8 I2C_WaitAck()
u8 ack;
I2C_SCL_1();
I2C_SDA_1();
ack = 1;
else {
ack = 0;
I2C_SCL_0();
return ack;
u8 i;
/* 先发送字节的高位bit7 */
if (_ucByte & 0x80)
I2C_SDA_1();
else
I2C_SDA_0();
I2C_SCL_1();
I2C_SCL_0();
if (i == 7)
u8 I2C_ReadByte()
u8 i;
u8 data;
data = 0;
data <<= 1;
I2C_SCL_1();
data++;
I2C_SCL_0();
return data;
// u8 time = 0;
u8 ucAck = 0;
I2C_Start();
I2C_Stop();
return ucAck;
void I2C_Ack()
I2C_SCL_0();
void I2C_NAck()
I2C_SCL_0();
(2)AT24C02
//1表示正常,0表示不正常
u8 EE_CheckOK()
return 1;
else{
I2C_Stop();
return 0;
u16 i,m;
u16 usAddr;
/* 启动内部写操作 */
I2C_Stop();
I2C_Start();
break;
time++;
return 0;
time = 0;
/* 第6步:开始写入数据 */
I2C_SendByte(_pWriteBuf);
/* 第7步:发送ACK */
time++;
return 0;
time = 0;
I2C_Stop();
return 1;
u16 i;
u32 time = 0;
I2C_Initia();
I2C_Start();
time++;
return 0;
time = 0;
time++;
return 0;
time = 0;
I2C_Start();
time++;
return 0;
time = 0;
/* 第9步:循环读取数据 */
else
I2C_Stop();
#ifndef _IIC_H
#define _IIC_H
#define DELAYTIME 2
void I2C_Ack(void);
