气体传感器通常体积小,操作方便,但是在使用过程中,为了使其发挥最好的检测性能,还有些问题需要大家注意。总结起来,主要有以下四点: 第一、对经常使用的气体传感器,要注意它的使用寿命,不要过期使用。一般来说,在便携式传感器中,LEL传感器的使用寿命大约为三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命一般为一到两年;一氧化碳传感器的寿命大概在一年左右。注意如果是电化学传感器,为了防止里面的电解液出现干涸,长久不用的情况下,应该把它密封且防止在低温环境中,这样可以有效延长它的使用寿命。 第二、气体传感器需要经常性的校准和检测。气体传感器通常是用相对比较法进行测定的。所以,校零和校准是传感器日常维护中一项不可缺少的工作。 第三、注意传感器的浓度测量范围。任何超过或太低浓度的测量,都会使传感器测量误差增大,或使传感器发生损坏。 第四、气体传感器同别的传感器相比较,有一个问题需要特别注意,就是各种气体之间的干扰型。通常,每种气体传感器都对应一个特定的检测气体,所以,在选择的时候,应当了解待测气体的性质,是否对传感器输出造成干扰。 主要特性 稳定性 稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。 零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。 区间漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。 理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10% 灵敏度 灵敏度是指传感器输出变化量与被测输入变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制(TLV-thresh-old limit value)或最低爆炸限(LEL-lower explosive limit)的百分比的检测要有足够的灵敏性 选择性 选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性 抗腐蚀性 抗腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10~20倍,在返回正常工作条件下,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。 气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到最优。 |
2 个讨论
william hill官网
上有关气体传感器资料都是这些
875浏览 0评论
243浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 23:26 , Processed in 1.333800 second(s), Total 66, Slave 50 queries .
