单片机学习小组
登录
番茄番茄
11年用户
637经验值
私信
关注
如何利用AD18绘制STM32最小系统原理图?
开启该帖子的消息推送
MCUs
如何利用AD18绘制
STM32
最小系统原理图?
张玉梅
2022-2-10 11:17:04
软件准备
Altium_Designer_Beta_18.1.7已安装好。
STM32最小系统威廉希尔官方网站 原理图
1、查找STM32最小系统原理图样式
进入浏览器,搜索该网址
https://www.st.com/content/st_com/en.html
进入后,选择查看产品,点击上方选择栏,点击选择3×3的图标
然后选择”Microcontrollers & Microprocessors”
再次点击选择"STM32-bits Arm cortex MCUs"
之后在左侧菜单栏选择"STM32 F1series"
再次选择"STM32F103"
选择"STM32F103C8"
选择下载“STM32F103C8"的数据表”Download datasheet“
之后进入查看文档,查找所需要的STM32最小系统原理图
2、创建stm32最小系统元件库
新建一个元件库工程
新建文件,工程选择如下
工程改名保存,如下
新建PCB元件库和SCH元件库
添加完成后页面自动弹出如下,可以点击页面底部的窗口进行选择”project"
添加完成,保存工程
芯片PCB的封装
芯片封装使用系统自带的封装。如下
打开“PCB Library"窗口
选择工具
页面自动弹出,显示如下,点击”Next"
选择FQFP,再点击“Next"
对照第一步中的数据分析表,填写封装参数
点击”next",填写第二张表中的参数(有点错误,将最后的16全部改为12)
填写完成,直接点击“next”,一直到最后一步点击“finish"
显示如下
芯片SCH的封装
切换到工程页面
打开“最小系统元件库.SchLib”
选择”place“,放置一个矩形,这就是要封装的芯片
选择”place“,放置置芯片引脚
之后双击引脚,根据第一步中的数据表芯片引脚图编辑引脚名称和引脚并标识
引脚放置时需注意,点击引脚,空格键翻转,摆放到合适位置后左键点击固定位置
修改完之后,如图
按Add_Footpoint添加画好PCB封装
完成之后点击ok即可
SCH library中双击元件修改名称
U?(问号必须用中文输入法)是芯片(IC)
右键工程选择第一项检查错误(如果SCH中的引脚标识在PCB中没有相应的引脚就会报错),并生成库文件
之后元件库生成完毕,页面显示如下:
自定义元器件PCB的封装
在PCB库编辑页面右键,新建空白元件
双击,编辑它的名称
点击放置走线
放置后双击线条,修改当前层为TOP Overlay(丝印层)
线条放置如下
同上放置圆弧
放置后双击圆弧,修改当前层为TOP Overlay(丝印层)
放置填充
放置后双击填充物,修改当前层为TOP Overlay(丝印层)
最后放置焊盘
自定义元器件SCH的封装
打开SCH Library,选择左边窗口最下方的”add"
开始放置线条
最后同上述一样add footpoint然后生成库文件
SCH library中双击元件修改名称,J是晶振
右键工程选择第一项检查错误,并生成库文件,显示如下
至此完成一个最小元件库的封装。
3、绘制stm32最小系统原理图
再新建工程,右键[Schematic]建立原理图绘制界面
放置元器件,右方点击Libraries,再点击installed,即可把自己创建的库加进来
这时可以看到自己创建的库
双击放置一个芯片
放置线将各个引脚延长
点击放置网络标号,双击写上对应的网络名称
连接在VBAT1端口之后,修改名称为VOUR如下
此时注意,查看添加网络端口时必须确认有4个点才能算是连上,(查看放大图像crtl+鼠标滚轮)如下:
添加VCC,电压为3.3V
添加GND,接地端子
再在官方库里搜索添加RES,10kΩ
完成芯片如下
再在官方库里搜索添加添加元器件,放进威廉希尔官方网站 中即可;
由于在AD自带的官方库里没有USB以及AM1107(稳压模块会用到),因此仿造前文绘制元器件的办法(用系统自带的封装即可),再绘制USB、AM1107放置在自己创建的库里,步骤与前文一致,不再赘述,如下:
最终放置元器件原理图如下
对原理图各个威廉希尔官方网站 部分进行标识,点击上方菜单栏的“A"添加文本框,拖到指定部分,例如”去耦威廉希尔官方网站 “等等如下
至此,STM32最小系统原理图绘制完成。
总结
今日所学,Altium Designer绘制STM32最小系统原理图。主要在于Altium Designer软件的学习,创建元件库的方法,绘制威廉希尔官方网站 图的操作。
软件准备
1、查找STM32最小系统原理图样式
进入浏览器,搜索该网址
再次选择"STM32F103"
选择"STM32F103C8"
2、创建stm32最小系统元件库
新建一个元件库工程
新建文件,工程选择如下
工程改名保存,如下
新建PCB元件库和SCH元件库
添加完成,保存工程
芯片PCB的封装
芯片封装使用系统自带的封装。如下
打开“PCB Library"窗口
选择工具
选择FQFP,再点击“Next"
对照第一步中的数据分析表,填写封装参数
显示如下
芯片SCH的封装
切换到工程页面
打开“最小系统元件库.SchLib”
选择”place“,放置置芯片引脚
修改完之后,如图
完成之后点击ok即可
之后元件库生成完毕,页面显示如下:
自定义元器件PCB的封装
在PCB库编辑页面右键,新建空白元件
双击,编辑它的名称
点击放置走线
线条放置如下
同上放置圆弧
放置填充
最后放置焊盘
自定义元器件SCH的封装
开始放置线条
至此完成一个最小元件库的封装。
3、绘制stm32最小系统原理图
这时可以看到自己创建的库
双击放置一个芯片
放置线将各个引脚延长
添加VCC,电压为3.3V
添加GND,接地端子
再在官方库里搜索添加RES,10kΩ
完成芯片如下
最终放置元器件原理图如下
总结
rotate(-90deg);
回复
相关问答
MCUs
怎样去
绘制
stm32
最小系统
威廉希尔官方网站
原理图
以及PCB
图
2021-09-30
2016
如何使用Cadence OrCAD进行
STM32
F411
最小系统
原理图
绘制
2021-10-11
1732
Altium Designer如何
绘制
stm32
最小系统
的威廉希尔官方网站
原理图
2021-10-13
2057
如何画
stm32
最小系统
原理图
2021-10-13
1193
求
STM32
F103的
最小系统
原理图
2018-01-04
10121
怎样去
绘制
stm32
最小系统
的PCB
图
呢
2021-10-09
877
请问Altium Designer如何
绘制
stm32
最小系统
2021-10-21
2125
ARM
最小系统
原理图
2013-10-24
3917
如何
利用
stm32
最小系统
去制做一个红外测温仪呢
2021-10-15
1304
谁有msp430f235的
最小系统
板诶或者
最小系统
板的
原理图
2017-05-05
3136
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
