1.简介
在配置之前,需要明白什么是RTC呢? 实时时钟的缩写是RTC(Real_Time Clock)。RTC 是集成威廉希尔官方网站 ,通常称为时钟芯片。 实时时钟芯片是日常生活中应用最为广泛的消费类电子产品之一。 它为人们提供精确的实时时间,或者为电子系统提供精确的时间基准,目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。 有些时钟芯片为了在主电源掉电时,还可以工作,需要外加电池供电。在RK的平台上RTC需要怎么配置呢? 2.RTC配置流程 2.1 查看原理图 我们先查看原理图,可以看见项目使用的RTC是HYM8563,接在i2c5上的 2.2 配置dts 在i2c5的节点上,配置hym8563的设备节点,主要有以上几个参数。 因为在配置前,我看了hym8563的驱动程序,发现只要打开节点就可以了,连中断脚都没有配。 有兴趣的同学可以自己去研究一下看看。(路径:kernel/drivers/rtc/rtc-hym8563.c) 2.3 配置kernel config 修改完dts后,编译kernel前,需要配置一下config,把HYM8563的驱动加载上,另外把RK808的给关闭掉 3.测试 编译完成kernel后,烧录进设备上。 开机起来连接网络更新时间,断开网络,再断开电源,一段时间再上电,看看时间是否有记忆。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1759 浏览 0 评论
2070 浏览 1 评论
1745 浏览 1 评论
3078 浏览 1 评论
4015 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-10 17:01 , Processed in 0.556224 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
