单片机学习小组
张飞雄
7年用户 982经验值
对NodeMCU开发板烧写固件及连接WIFI过程的记录
nodemcu为什么可以直接烧录?
如何对NodeMCU开发板烧写固件呢?
回帖(1)
李如昊
2022-2-15 11:09:24
最近想做一个基于WIFI的智能开关,所以就买了这个开发板。今天刚那到手,在这之前从未接触过这个开发板还好有万能的度娘在;以下是对NodeMCU开发板烧写固件及连接WIFI过程的记录。
在开始之前需要准备两个软件,当然如果是通过USB连接的电脑,还需要系统上有USB转串口驱动才行。
flasher的下载地址也可以通过LuaLoader的Tools菜单中的下载flasher选项找到。
这两个软件都不需要安装就可以直接运行,其中flasher可以用来烧写固件,LuaLoader可以连接WIFI。
烧写固件:
首先通过USB将开发板与电脑相连并找到开发板的端口号,我的是COM3,连接好以后开发板上的蓝色的LED等会闪跃几下,这个时候按住开发板上的FLASH按钮和RST按钮,带LED等闪跃之后就可以松开了,接下来就直接打开flasher进行烧写就行了。除了选择以下COM其他不需要修改直接点击flash按钮进行烧写就可以。
烧写完后重新插拔一下USB就可以了。
连接WIFI:
打开LuaLoader
选择settings>comm port settings
只需修改“port”和波特率就可以,点击“OK”
选择settings>open com3连接开发板
已经连接到了开发板。
连接WIFI:
在画圈的地方输入WIFI的名称和密码后点击“Set AP”即可连接WIFI,点击“Get IP”即可获取开发板的ip地址。
