在机器视觉检测系统中,检测系统的误差通常包括:机械误差、标定误差和分析误差三部分。 其中,机械误差是由系统机电执行部分硬件引入的,例如在一幅图像内可能无法完成对工件的测量,工件需要移动位置来采集多幅图像,这时机电运动系统的运动精度将会对测量的精度产生很大的影响。 这一部分误差可以通过运动精度的大小计算出来,在多步运动过程中会产生累积,所以应尽量减少测量过程中的运动步数,在建立视觉检测系统的过程中,要在实际检测条件的基础上合理分配系统的误差。 那么深圳机器视觉检测系统的误差怎么控制?相信不少人是有疑问的,今天四元数数控就跟大家解答一下! 1、简化机电系统运动步骤,提高机电系统的硬件精度; 2、采用较高精度标定算法和标定模板; 3、提高工业相机的图像质量,尽量采用较小的物像比。 四元数数控视觉检测系统使用图像传感器替代人眼,100%精确检测物体表面缺陷、瑕疵,并对缺陷信息进行统计、分类和分析,优化生产过程控制,将产品进行分级,对合格品和不合格品进行分类,提高客户的信赖和满意度。 以上就是四元数数控小编给你们介绍的深圳机器视觉检测系统的误差怎么控制,希望大家看后有所帮助! |
3057 浏览 0 评论
2090 浏览 1 评论
4609 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:43 , Processed in 0.604194 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
