有时候,我们硬件上的解法导致左右声道的逻辑与驱动的设置不一致,导致左右声道反,可以通过修改驱动达到一致性,查看CODEC_DI2S_RXCR1寄存器是修改左右声道的寄存器,按以下修改即可:
--- a/sound/soc/codecs/rk817_codec.c +++ b/sound/soc/codecs/rk817_codec.c @@ -272,7 +272,7 @@ static struct rk817_reg_val_typ playback_power_up_list[] = { {RK817_CODEC_DI2S_RXCMD_TSD, 0x00}, {RK817_CODEC_DI2S_RSD, 0x00}, /* {RK817_CODEC_DI2S_CKM, 0x00}, */ - {RK817_CODEC_DI2S_RXCR1, 0x00}, + {RK817_CODEC_DI2S_RXCR1, 0x02}, {RK817_CODEC_DI2S_RXCMD_TSD, 0x20}, {RK817_CODEC_DTOP_VUCTIME, 0xf4}, {RK817_CODEC_DDAC_MUTE_MIXCTL, 0x00}, @@ -312,7 +312,7 @@ static struct rk817_reg_val_typ capture_power_up_list[] = { {RK817_CODEC_DI2S_RXCMD_TSD, 0x00}, {RK817_CODEC_DI2S_RSD, 0x00}, /* {RK817_CODEC_DI2S_CKM, 0x00}, */ - {RK817_CODEC_DI2S_RXCR1, 0x00}, + {RK817_CODEC_DI2S_RXCR1, 0x02}, {RK817_CODEC_DI2S_RXCMD_TSD, 0x20}, {RK817_CODEC_DTOP_VUCTIME, 0xf4}, |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1043 浏览 0 评论
1220 浏览 1 评论
968 浏览 1 评论
2238 浏览 1 评论
3561 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 19:53 , Processed in 0.628528 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
