说明:RK集成系统apk相对于MTK的集成方式,就显得更加简单,只需要将apk放到指定的文件夹即可
但是此种方式只适用于Android 10以下的系统,而对于Android 10及以上的版本则需要另外增加配置 下面我们看看Android 10以下的集成方式: 将打包好需要集成的apk放入指定的目录devicerockchiprk3326rk3326_qpreinstall下 然后编译固件 apk就集成成功了 这里同时有两个个目录 devicerockchiprk3326rk3326_qpreinstall 不可卸载 devicerockchiprk3326rk3326_qpreinstall_del 可卸载 下面我们看看Android 10版本有哪些不同: 直接在 device/rockchip/rk3326/ 对应文件中放置apk,发现编译后并未打包到系统中 发现 device/rockchip/common/device.mk 中对应的编译项已经被注释了,因为 Q 版本无法动态获取编译变量,所以需要手动修改指定位置 ,下图 绿色++号部分为添加部分 注意:版本路径根据你具体的版本而定 ————————————————-————————————————-————————— 然后在下面两个目录对应文件中添加权限声明: system/sepolicy/private/file_contexts system/sepolicy/prebuilts/api/29.0/private/file_contexts 至此 apk集成完成,编译打包烧录验证!!! |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1763 浏览 0 评论
2222 浏览 1 评论
1895 浏览 1 评论
3230 浏览 1 评论
4074 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 06:05 , Processed in 0.639372 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
