扫一扫,分享给好友
LT7688 是一款高效能 Uart TFT 串口屏控制芯片。其内部结合了 的 32bit MCU - LT32U02 及 TFT 图形加速器 - LT768 的核心架构,主 要的功能就是提供Uart、USB 串口通讯,让上位机 MCU 透过简易的指令就能轻易的将要显示到 TFT 屏的内容传递给 TFT 驱动器(Driver),内部硬件提供图形加速、PIP(Picture-in-Picture)、几何图形绘图等功能,能够提升 TFT 显示效率,及降低远端MCU 处理图形显示的时间, LT7688 支持的 TFT显示分辨率, 可以由 320*240(QVGA)到1280*1024(SXGA),支持 16/18bits 的RGB 接口。 LT7688 内部的 MCU 主频可达 72MHz,含有 64Kbytes Flash、8Kbytes SRAM,除了提供 Uart、USB 串口通讯,也提供一些模拟输入 AIN、PWM 及 INT 中断接口,这些接口也可以设置成普通 IO 接口,而为了达到多层次高分辨率的显示效果,LT7688 内建 128Mb 显示内存,可以支持从每像素 1bit 的 2 灰阶到高达每像素 18bits 的 262K 颜色显示。LT7688 也内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能,同时内嵌的硬件图形加速引擎(BTE)提供了命令类型的图形操作,如显示旋转、画面镜射、画中画 (PIP/子母画面)及图形混合透明显示等功能,LT7688 强大的显示功能非常适合用在有 TFT-LCD 屏的电子产品上, 如各式智能家电、汽机车仦表盘、工业控制、电子仦器、医疗设备、人机接口、检测设备等产品。 l 内建 32Bit MCU、64KB Flash、8KBSRAM l 支持 Uart、USB2.0 接口 l内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能 l内建 2D 图形加速引擎,提供显示旋转、画面镜射、PIP(Picture-in-Picture)及图形混合透明显示 l 支持自定义字、全型字不图形光标 l 内建高容量 128Mb 显示内存 l 支持 320*240~1280*1024 的 16/18bit RGB 屏 l 支持外部 SPI Flash 将数据复制至图框缓冲区 l MCU 提供 I2C 接口不外部 I2C 装置连接 l 支持多个中断输入、GPIO、PWM 接口 l 内建比较器支持 2 个 ADC 的模拟输入接口 l 内建时钟信号源 l 工作电压:3.0V~3.6V l 封装:80pin QFN 技术联系人:***
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1243 浏览 0 评论
2338 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1669 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
1240 浏览 1 评论
751 浏览 0 评论
12115 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-6 04:37 , Processed in 0.507458 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
