高价回收2182A吉时利2182A纳伏表价格 高价回收2182A吉时利2182A纳伏表价格
东莞市佳华仪器有限公司 赵经理:188~~~8361~~~1172 销售/回收/热线 175~~~6672~~~8272 QQ在线客服:25722~~38817 双通道模型2182a Nanovoltmeter被优化以进行稳定的低噪声电压测量,并用于可靠地和重复地表征低电阻材料和器件。它提供了更高的测量 速度和显著更好的噪声性能比替代低电压测量解决方案。 模型2182A代表KethyTM纳米伏特计技术中的下一步,取代原来的模型2182,并提供增强的能力,包括脉冲能力、较低的测量噪声、更快的电流恢复率和简化的delta模式来进行电阻测量。结合反向电流源,例如模型6220或6221。 在高速下进行低噪声测量,通常仅为15nV 1s响应时间的p p噪声,60ms的40~50nV p p噪声 Δ模式坐标测量与反向电流源在高达24Hz与30nV的P - P噪声(典型)一读。平均多个读数以获得更大的降噪效果 同步到线路提供1dBNMRR并小化 交流共模电流的影响 双通道支持测量电压、温度或未知电阻对参考电阻器的比率 内置热电偶线性化和冷端补偿 灵活、有效的速度/噪声权衡 该模型2182A使得易于为特定应用程序的响应时间和噪声电平要求选择速度/滤波器组合。从广泛的响应时间中选择的能力允许优化速度/噪声权衡。 在很宽的有效响应时间范围内保证了低噪声水平,例如,在1s和15-50nV的P—P噪声和60-50nV的P—P噪声在60ms是典型的。图1示出了模型2182A的噪声性能。 结果可靠 在纳伏级,电力线噪声可以显著地降低测量精度。2182A通过将其测量周期与线路同步来减少这种干扰,从而最小化由于在线路周期的不同阶段开始的读数引起的变化。其结果是对线路干扰具有极高的免疫力,几乎不需要屏蔽和过滤。 与6220/6221型电流源一起优化使用 当今非常小且功率有效的电子器件的测试和表征需要低电流水平源,这要求使用精密、低电流源。 较低的刺激电流产生较低且更难以测量的电压。将模型2182A Nanovoltmeter与模型6220或6221电流源连接使得可以在一个易于使用的配置中解决这两个挑战。 应用 研究 确定超导材料的转变温度 材料在特定温度下的I-V表征 量热法 微分测温法 超导性 纳米材料计量学 标准细胞的相互比较 电阻桥测量零点表 消除任何恒定的热电偏移,因此结果反映了被测电压的真实值。 2182A和622X电流源的改进Delta模式使用相同的基本技术,但是其实现的方式已被简化。新技术可以消除随时间漂移的热电偏移(不仅仅是静态偏移),在原始技术的一半时间内产生结果,并且允许电流源控制和配置模型2182A。 |
3071 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
4624 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-7 23:24 , Processed in 0.314470 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
