最近在调试产品,正好看到前人总结的一个调试流程图,总结了本文,供大家交流学习。首先我们看看如下这个流程图。
调试流程并不全然相同,有的时候会因为产品类型不一样会有一些差异。
如下是另外一位前辈总结的流程。
1、检查威廉希尔官方网站
任何组装好的
电子威廉希尔官方网站
,在通电调试之前,必须认真检查威廉希尔官方网站
连线是否有错误。对照威廉希尔官方网站
图,按一定的顺序逐级对应检查。
特别要注意检查
电源是否接错,电源与地是否有短路,二极管方向和电解电容的极性是否接反,集成威廉希尔官方网站
和晶体管的引脚是否接错,轻轻拔一拔元器件,观察焊点是否牢固,等等。
2、通电观察
一定要调试好所需要的电源电压数值,并确定威廉希尔官方网站
板电源端无短路现象后,才能给威廉希尔官方网站
接通电源。电源一经接通,不要急于用仪器观测波形和数据,而是要观察是否有异常现象,如冒烟、异常气味、放电的声光、元器件发烫等。如果有,不要惊慌失措,而应立即关断电源,待排除故障后方可重新接通电源。然后,再测量每个集成块的电源引脚电压是否正常,以确信集成威廉希尔官方网站
是否已通电工作。
3、静态调试
先不加输入信号,测量各级直流工作电压和电流是否正常。直流电压的测试非常方便,可直接测量。而电流的测量就不太方便,通常采用两种方法来测量。若威廉希尔官方网站
在印制威廉希尔官方网站
板上留有测试用的中断点,可串入电流表直接测量出电流的数值,然后再用焊锡连接好。若没有测试孔,则可测量直流电压,再根据电阻值大小计算出直流电流。一般对晶体管和集成威廉希尔官方网站
进行静态工作点调试。
4、动态调试
加上输入信号,观测威廉希尔官方网站
输出信号是否符合要求。也就是调整威廉希尔官方网站
的交流通路
元件,如电容、电感等,使威廉希尔官方网站
相关点的交流信号的波形、幅度、频率等参数达到设计要求。若输入信号为周期性的变化信号,可用示波器观测输出信号。当采用分块调试时,除输入级采用外加输入信号外,其他各级的输入信号应采用前输出信号。对于模拟威廉希尔官方网站
,观测输出波形是否符合要求。对于数字威廉希尔官方网站
,观测输出信号波形、幅值、脉冲宽度、相位及动态逻辑关系是否符合要求。在数字威廉希尔官方网站
调试中,常常希望让威廉希尔官方网站
状态发生一次性变化,而不是周期性的变化。因此,输入信号应为单阶跃信号(又称开关信号),用以观察威廉希尔官方网站
状态变化的逻辑关系。
5、指标测试
电子威廉希尔官方网站
经静态和动态调试正常之后,便可对课题要求的技术指标进行测量。测试并记录测试数据,对测试数据进行分析,最后作出测试结论,以确定威廉希尔官方网站
的技术指标是否符合设计要求。如有不符,则应仔细检查问题所在,一般是对某些元件参数加以调整和改变。若仍达不到要求,则应对某部分威廉希尔官方网站
进行修改,甚至要对整个威廉希尔官方网站
重新加以修改。因此,要求在设计的全过程中,要认真、细致,考虑问题要更周全。尽管如此,出现局部返工也是难免的。
唯样商城 是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快 速交付的采购需求。唯样自建高效智能仓储,拥有自营库存超100,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选型替代等多元 化服务。
