Rockchip平台相比高通、MTK、Marvell等其他平台相比,在编译命令的执行上,跟其他平台有所不同。
以下,已目前市面上产品使用量较大的RK3288平台为例,详解编译命令
一、编译uboot
1. 必须要进入u-boot目录下
2. make rk3288_defconfig //#会产生.config文件
3. make //#这里不要加-J8
4. 如果编译失败,那就再修改下u-boot下的权限
5. make distclean
6. make rk3288_defconfig
7. make
8. 在u-boot目录下会产生RK3288Loader_uboot_V2.19.04.bin类似这样的文件
编译产生的文件分为两种:
1. 只有RK3288Loader_uboot_V2.19.04.bin
2. RK3288Loader_uboot_V2.19.04.bin 和 uboot.img
如果只有一个文件,那么,就是合并在一起了,烧写的时候就不需要额外的uboot.img。不然就需要两个一起。
----------------------------得到RK3288UbootLoader_V2.19.06.bin或者RK3288UbootLoader_V2.19.06+uboot.img这要看实际情况
二、编译kernel
1. 必须进入kernel文件夹
2. 直接使用make zm97f.img,即可生成kernel.img和resource.img
----------------------------得到kernel.img和resource.img
三、编译主要的几个img
文档声称不需要source 跟lunch。但是,基于google原始做法,以及更确定需要的脚本,这两步不要省略
1. source build/envsetup.sh
2. lunch rk3288_user //#eng就改成rk3288_eng
3. make -j8
4. ./mkimage.sh
5. cd rockdev/Image-rk3288
拷贝出 image-rk3288里头的image
------------------------------得到system.img, resource.img, misc.img, boot.img
四. 归总
如果一切顺利。
这里就有了RK3288UbootLoader_V2.19.06.bin,kernel.img,resource.img,system.img, resource.img, misc.img, boot.img
还少一个lollipop_parameter.txt。这个文件,可以从RK平台Android开发者打包工具获得。
DriverAssitant_v4.2 //RK平台烧录驱动----------------------
BatchTool //用于机器烧录固件
FactoryToolV4.4 //用于解包 Android 4.4版本 及一下版本的工具
FWFactoryToolV5.0 // 用于解包Android5.0,5.1 固件
AndroidTool开发者打包工具 //用于编译后代码 分散的img 直接的烧写,也支持整个update.img的更新。
SDK下面有RKDocs和RKTools,这里可以找到你所需要的大部分。还需要有个RK常用的工具包
一、编译uboot
1. 必须要进入u-boot目录下
3. make //#这里不要加-J8
5. make distclean
7. make
编译产生的文件分为两种:
二、编译kernel
1. 必须进入kernel文件夹
三、编译主要的几个img
3. make -j8
4. ./mkimage.sh
四. 归总
如果一切顺利。
