登录
李猛
7年用户
1526经验值
私信
关注
RK3568包含的功能有哪些
开启该帖子的消息推送
RK3568
RK3568包含的功能有哪些?
李想
2022-3-2 17:03:48
RK3568功能概括
RK3568 包含的功能如下:
DC power:DC 12V 适配器供电接口;
USB3.0 OTG:一路 USB3.0 standard-A 接口,双 layout USB2.0 MICro 接口,系统固件升级通道;
USB3.0 HOST1:一路 USB3.0 standard-A 接口,可以接鼠标、U 盘、USB HUB 等设备;
USB2.0 HOST2/3:两路 USB3.0 standard-A 接口,可以接鼠标、U 盘、USB HUB 等设备;
TF Card:可以外接 TF 卡,扩展系统存储容量;
CIF/EBC/RGMII/VOPBT656 IN:预留 CIF/EBC/RGMII/BT656 扩展接口;
mipi CSI:支持两路 2lane 或者一路 4lane MIPI 信号输入,通过 FPC 线连接;
HDMI2.0 OUT:最大可支持 4K@60Hz 输出;
MIPI DSI/LVDS TX0:支持 4lane MIPI 或者 LVDS 信号输出,通过 FPC 线连接;
MIPI DSI TX1:支持 4lane MIPI 信号输出,通过 FPC 线连接;
LCM eDP OUT:外接 eDP 显示屏,带触摸,通过 FPC 线连接;
VGA OUT:eDP 信号转 VGA 输出;
SDIO wifi(2x2 Wifi&BT5.0):Wifi 型号为 AP6398S,外置 SMA 天线,支持无线上网功能;
Ethernet:支持 2 路 RGMII 10/100/1000M 以太网;
Audio Interface:支持喇叭、耳机输出声音、单 MIC 录音、数字音频输出接口以及 MIC 阵列接口;
SATA3.0 Interface:1 路 7pin SATA 接口,1 路 4pin SATA power 接口;
PCIe3.0 Interface:1 路 2Lane PCIe,支持用户扩展调试 PCIe 设备;
IR Receive:IR 遥控器输入;
Sensor:Gyroscope+G-Sensor 设备;
UART Debug:用户调试查看 LOG 信息使用;
JTAG:系统 JTAG 调试接口;
system Key:包含 Reset、MASKROM、POWERON、V+/Recover、V-、MENU、ESC 按键;
SARADC:5 路 ADC 2.54mm 标准公座插针;
UART:支持外接 3 路 UART+2 路 UART(option)功能设备;
CAN:支持 1 路 CAN 总线;
SPDIF:支持数字音频接口。
RK3568功能概括
RK3568 包含的功能如下:
JTAG:系统 JTAG 调试接口;
CAN:支持 1 路 CAN 总线;
SPDIF:支持数字音频接口。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3568
RK3568
的软件环境具有哪些
功能
呢
2022-03-02
1862
瑞芯微
RK3568
芯片具有哪些
功能
应用?
2022-03-02
1982
求大神解答
RK3568
M和
rk3568
是pin to pin兼容的吗
2022-07-14
2869
如何在
RK3568
芯片上面运行OpenHarmony呢
2022-03-02
2155
RK
3566和
RK3568
参数差异是什么?
2022-03-02
4494
RK3568
核心板–IDO-SOM
3568
规格有哪些呢
2022-03-02
1835
如何去解决
RK3568
打
包
OTA差分包出错的问题呢
2022-03-02
2132
求一种RV1109搭配
RK3568
IPC传输方案
2022-02-21
1814
RK3568
打
包
自行编译的固件时出错怎么办呢
2022-06-09
1917
瑞芯微
RK3568
怎么样?
2022-03-02
2172
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
