简介
瑞芯微 RK3568 芯片是一款定位中高端的通用型 SOC,采用 22nm 制程工艺,集成 4 核 arm 架构 A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器,支持 4K 解码和 1080P 编码。 RK3568 支持 SATA/PCIE/USB3.0 等各类型外围接口,内置独立的 NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统,主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业定制市场。 本文中我们将介绍如何在 RK3568 上面运行 OpenHarmony,主要涉及开箱接线、固件获取/编译生成固件、固件烧录、APP 安装体验。 开箱接线 板件套装 包装内器件 ①到⑧为本次需要使用到的接口 如上图所见,①到⑨分别表示为: ①电源接口; ②和③有线网口; ④recovery 按键:板子上电前先按下 recovery 键,上电 1-2 秒后松开,可以进入 download 模式,该模式可以进行固件烧录,否则无法烧录固件; ⑤debug 接口:通过串口打印日志信息; ⑥和⑦都是 USB3.0 接口; ⑧和⑨MIPI_CSI 摄像头接口。 接线后效果(①和②为MIPI_DSI显示接口) 预编译固件 下载开发板为 rk3568 的最新固件,如下图 编译固件方法 搭建编译环境 拉取源码 执行prebuilts 获取Docker环境 编译 生成的固件 Windows主机烧写固件 安装USB驱动 双击 DriverAssitant DriverInstall.exe*打开安装程序,点击下图所示的“驱动安装”按钮,按提示安装 USB 驱动: *说明:如果已经安装旧版本的烧写工具,请先点击"驱动卸载"按钮下载驱动,然后再点击"驱动安装"按钮安装驱动*。 安装烧录工具 打开RKDevTool.exe 修改配置 1. 将编译好的固件从 ubuntu 中拷贝到 windows,通过单机右键,可以增加或者删除选项 2. 点击①这一列可以选择添加文件,添加的文件与名字一列修改成如上图所示 3. 使用 USB 线连接 PC 与开发板,然后长按 recovery 按键不放,给开发板上电,上电 1-2 秒之后松开按键,此时如下图所示 4. 如果如下图所示没有发现设备,说明没有进入 download 模式,1.可能没有安装驱动,重新安装驱动;2.USB 口接触不良,换板子上另外一个 USB 接口 5. 点击设备分区表,注意,从 Paramater 以下,名字一列中,名字要与对应路径中文件名相同,否则会读取失败,如下图所示 6. 确定后,点击执行,等待烧录完成,如下图 串口调试 将串口线连接 PC 与开发板,打开 securtCRT 串口工具,在设备管理器查看端口 串口波特率配置为 1500000,如下图所示 APP安装 编译hdc_std文件 生成文件所在目录如下图 将生成的hdc_std.exe文件拷贝至windows,执行如下命令进行安装 Demo 目前 OpenHarmony 知识体系工作组已提供一些分布式样例可以在当前开发板上运行,如分布式传***小游戏、分布式音乐播放器,井字过三关小游戏,分布式账本,分布式购物车,这些 demo 使用分布式相关特性。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
808 浏览 0 评论
1024 浏览 1 评论
887 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
3373 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:49 , Processed in 0.710511 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
