瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,集成4核arm架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持SATA/PCIE/USB3.0等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568支持安卓11和linux系统,主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK、云终端、车载中控等行业定制市场。 瑞芯微RK3568功能框图 RK3568紧随ARM架构的更新迭代,采用A55架构和G52图形处理器,让产品性能不断地提升,同时采用22nm的先进工艺,可有效提高能耗表现。RK3568的DDR颗粒兼容性十分优秀。支持LP4/LP4x/LP3/DDR4/DDR3,最高频率1600Mhz,最大容量支持8GB DDR3及DDR4支持2片选模式,最大容量支持8GB 支持DDR3及DDR4 ECC。 RK3568拥有丰富的功能拓展接口,可有效提高行业定制的拓展性。RK3568支持PCIE3.0 1×2/2x1Lanes,同时支持PCIE2.1 1x1Lane,满足4G/5G、wifi6、多网口、NPU等扩展需求。RK3568支持3x SATA3.0,解决传统AP处理器USB扩展SATA各种不稳定问题,最多支持4路USB口,1xUSB3.0/USB2.0 HOST + 1xUSB3.0/USB2.0 OTG + 1xUSB2.0 HOST + 1xUSB2.0 HOST。支持双千兆以太网口,并且支持QSGMII以减少IO口占用,满足工控及物联网网关等的多网口需求。 RK3568规格参数配置:
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
808 浏览 0 评论
1024 浏览 1 评论
887 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
3373 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:43 , Processed in 0.471579 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
