我这里GPS使用的是TTL串口GPS芯片,用的是uart0
1.确认原理图对应的uart节点,将其打开 &uart0 { status = "okay"; dma-names = "!tx", "!rx"; pinctrl-0 = <&uart0_xfer &uart0_cts>; }; 2.在hal层编译出 gps.default.so 目录在hardware/rockchip/gps/ 有的目录下自带ublox 没有的话自己添加一个编译出so库 在gps_zkw_v3.c中 #define GNSS_TTY "/dev/ttyS0" 选择你主板使用的串口号 3.在device/rockchip目录下面grep 一下与gps相关的东西。 device/rockchip/common/BoardConfig.mk -BOARD_HAS_GPS ?= false +BOARD_HAS_GPS ?= true +BOARD_GPS_TYPE ?= ublox device/rockchip/rk3288/system.prop -persist.sys.gpsTTY=/dev/ttyS3 +persist.sys.gpsTTY=/dev/ttyS0 编译烧录后可先查看串口信息: rk3288:/ $ cat /dev/ttyS0 $GPRMC,033843.00,A,2231.85141,N,11403.89116,E,0.156,,300519,,,D*7D $GPVTG,,T,,M,0.156,N,0.288,K,D*26 $GPGGA,033843.00,2231.85141,N,11403.89116,E,2,11,2.38,265.5,M,-2.3,M,,0000*4A $GPGSA,A,3,11,18,23,50,01,42,09,22,08,30,07,,3.48,2.38,2.53*0F $GPGSV,5,1,17,01,42,170,44,03,00,176,,04,29,264,26,07,56,321,29*7D $GPGSV,5,2,17,08,56,008,24,09,29,241,30,11,68,196,31,16,18,076,21*75 $GPGSV,5,3,17,18,59,135,44,22,06,157,27,23,21,201,34,26,00,096,34*71 串口获取信息正常,在设置--位置信息--模式--模式选择 高精确度 最后安装gpstest.apk收星测试, |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
808 浏览 0 评论
1024 浏览 1 评论
887 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
3373 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 00:41 , Processed in 0.480372 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
