RK SDK:RK3288_ANDROID7.1
问题描述: 使用u*** audio进行voice通话,出现通话卡顿,感觉只能通一路,不能同时录音放音。 处理: USB带宽不够,system/media/alsa_utils/alsa_device_profile.c文件中修改采样率,改成16K采样率。 diff --git a/system/media/alsa_utils/alsa_device_profile.c b/alsa_utils/alsa_device_profile.c old mode 100644 new mode 100755 index 79ffcfc..2309fc6 --- a/alsa_utils/alsa_device_profile.c +++ b/alsa_utils/alsa_device_profile.c @@ -56,7 +56,8 @@ extern int8_t const pcm_format_value_map[50]; TODO: remove 32000, 22050, 12000, 11025? Each sample rate check requires opening the device which may cause pops. */ static const unsigned std_sample_rates[] = - {96000, 88200, 192000, 176400, 48000, 44100, 32000, 24000, 22050, 16000, 12000, 11025, 8000}; + //{96000, 88200, 192000, 176400, 48000, 44100, 32000, 24000, 22050, 16000, 12000, 11025, 8000}; + {16000}; static void profile_reset(alsa_device_profile* profile) { |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1162 浏览 0 评论
1330 浏览 1 评论
1015 浏览 1 评论
2345 浏览 1 评论
3671 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-31 05:56 , Processed in 0.606999 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
