设备介绍 1)系统介绍 JCX-830智能首件检测系统是针对SMT首件确认环节实现减人增效的全新方案,通过整和BOM、CAD及图纸自动生成检测程序,快速准确对元器件进行逐一检测,并自动判定结果,使用该系统,仅需一人独立操作,检测时间可减少50%以上更重要的是减少人为失误,提高首件检测的准确性和可追溯性,保证生产的品质。 2)设备原理 JCX-830是专用于做SMT首板检测的设备,其原理是将首件板的BOM、CAD文件及图纸导入系统内,系统会自动合成检测程序,员工根据系统自动生成的检测程序对首件进行逐一检测,系统会记录下测量值并自动判定结果。 设备的特点及优势 1. 操作简单——检测时作业员一手拿表笔进行测量,系统会自动记录数据,完全只需一人操作(而传统方式复杂 威廉希尔官方网站
板通常需要 2人配合完成)2. 节省时间——实践证明使用JCX-830首板检测系统工作效率可以提升50%左右,大幅度为SMT节约宝贵时间。 3. 数值的正确性——采用客户原始的BOM和CAD文件,直接导入系统,生成检测程序保证首件检测数据的绝对正确性。 4. 真实反映测值——LCR读取的数据自动记录在系统上,并且可以自动生成报表,很直观的显示出来,不能人为修改 5. 避免漏测——检测时系统会动态的显示已测和未测的元器件数量,如有漏测一目了然。 6. 可检测出多贴,少贴的情况——很方便对SKIP(不贴零件)位置进行确认,若在该类位置发现有零件,则为异常,清晰放大的图片会让作业员快速准确的找到其位置。 7. 程序管理简单方便——检测程序由电脑保存,方便调用。(传统方式需要对BOM表和位置图的纸质资料进行保管) 8. 样本功能——检测OK后可以保存为样本,下次检测相同机种时可以调出作对比判定,使检测工作更加快速高效。 9. 方便查找元件——系统设置有查找功能,员工可根据位号、名称或者其他信息快速对元件进行查询定位 10. 自动生成完善的检测报告——检测完成可自动生成完善的检测报告,方便追溯源头;同时也省去了做报告的繁琐和时间;检测报告只读Excel文档,真实反映实际情况,避免人为修改和失误 在检测效率和品质方面,JCX-830相比传统方式有很大的提升 方式 | JCX-830 | 传统方式 | 备注 | 检测速度 | 快 | 慢 | JCX-830提高检测速度50%以上 | 品质保证 | 可靠性高 | 可靠性低 | JCX-830系统实时显示检测情况,避免漏检,可方便对多贴,错料,极性和方向进行判定;传统方式完全依靠人员,容易出错。 | 判定方式 | 自动 | 人工 | JCX-830系统自动保存测量值并判定结果,真实反映测值;传统方式用人工记录确认,存在风险。 | 管理难度 | 容易 | 较难 | JCX-830电脑存储资料和程序,需要使用时方便调用;传统方式需要管理纸质的BOM文件和元件位图,再次调用时较麻烦,且占用空间。 | 可追溯性 | 容易追溯 | 很难追溯 | JCX-830系统操作人员操作时须登记工号,同时能追溯出问题的元件 | 检测报告 | 自动生成 | 人工作业 | 人工作业繁琐,费时费力 |
