最近在开发RK3128 , 客户反馈开机到显示logo 时间过长,于是将对应DTS 的uboot logo 打开 方法如下,将uboot-logo-on 置成1 &fb { rockchip,disp-mode = rockchip,disp-policy = rockchip,uboot-logo-on = <1>; }; 打开后发现recovery mode 或是OTA 升级,黑屏,无法显示升级进度。 抓kernel log 发现如下地方比较可疑。 can’t support uboot kernel logo use different size [800x480] != [654x258] [ 0.637688] rk312x-lcdc lcdc0: set lcdc0 dclk failed [ 0.637723] rk312x-lcdc lcdc0: lcdc0: dclk:59400000>>fps:56 [ 0.637749] rk312x-lcdc lcdc0: wakeup from standby! [ 0.656088] alloc_buffer:ion_phy_addr=0x10000000 [ 0.663477] fb0:phy:10000000>>vir:e093c000>>len:0xb00000 [ 0.668988] can’t support uboot kernel logo use different size [800x480] != [654x258] [ 0.669026] rk312x-lcdc lcdc0: lcdc0 probe ok, iommu enabled [ 0.672821] NET: Registered protocol family 2 [ 0.674141] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.674269] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.674380] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) 原来RK 方案有uboot logo 和kernel logo 分别在RK_3128kernellogo.bmp 和RK_3128kernellogo_kernel.bmp 下。 因为之前只改了uboot logo。 Kernel logo 还是RK 原生的 于是将两个分辨率改成一样的 编译烧录后验证OK 。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
808 浏览 0 评论
1024 浏览 1 评论
887 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
3373 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 09:48 , Processed in 0.732722 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
