我这里主要是rtc:am1805 rtc1800
驱动运行起来就默认。轮播而重启喂狗的有喂狗和用户狗的实现方式: 1、喂狗: 在用户地定时去,让rtc芯片的空间操作方式到来之前,不触发系统重新启动而重新启动: 2、狗内核驱动: 循环运行一个系统运行_看门狗执行供给的任务,只要内核一直运行dog_feeddog-设置看门狗定时器 * *输入:* period - 超时周期,以 ms 为单位(65 到 124,000)* pin - 产生看门狗信号的引脚* 0 =》 禁用 WDT * 1 =》 在 FOUT/nIRQ 上产生中断 * 2 =》 在 PSW/nIRQ2 上产生中断 * 3 =》 在 nRST 上产生复位(仅限 AM18xx) * */ am1805_watchdog_feeddog(rtc_info-》watchdog_timer,WATCHDOG_INT_PIN_RST);//设置 feeddog,并使能复位 pin,发送 feeddog 信号 am1805_watchdog_feeddog(rtc_info-》watchdog_timer,WATCHDOG_INT_DISABLE); //设置disabled feeddog rtc_am1805看门狗 设置,首先确认有以下两个节点: sys/class/rtc_am1805/feeddog //feddog 操作 sys/class/rtc_am1805/timer //disabled feeddog 之后重新使能内核feeddog在time之后系统重启 feeddog节点代码实现: static ssize_t am1805_show_feeddog(struct class *class, struct class_attribute *attr, char *buf) { int ret; if (rtc_info-》watchdog_enable==TYPE_DISABLE) { ret = sprintf(buf, “0 -- disablen”); } else if(rtc_info-》watchdog_enable==TYPE_KERNLE) { ret = sprintf(buf, “1 -- kernel feedn”); } else{ ret = sprintf(buf, “2 -- 用户提要n”); } 返回 ret; } static ssize_t am1805_store_feeddog(struct class *class, struct class_attribute *attr, const char *buf, size_t count) { int type; RTC_DBG(RTC_DBG_VAL, “%s ,run n”,__func__); sscanf(缓冲区,” if(type==0){ rtc_info-》watchdog_enable = TYPE_DISABLE; am1805_watchdog_feeddog(rtc_info-》watchdog_timer,WATCHDOG_INT_DISABLE); } else if(type==1){ rtc_info-》watchdog_enable = TYPE_KERNLE; am1805_watchdog_feeddog(rtc_info-》watchdog_timer,WATCHDOG_INT_PIN_RST); } else{ rtc_info-》watchdog_enable = TYPE_USER; am1805_watchdog_feeddog(rtc_info-》watchdog_timer,WATCHDOG_INT_PIN_RST); } 返回计数; } 静态结构类属性 rtc_class_attrs[] = { __ATTR(show_all_reg, S_IRUGO | S_IWUSR, show_all_reg, NULL), __ATTR(时间, S_IRUGO | S_IWUSR, show_time, store_time), ` _ _ _ ), __ATTR(setalarm, S_IRUGO | S_IWUSR, am1805_set_alarm,NULL), __ATTR_NULL }; 静态结构类 rtc_am1805_class = { .name = “rtc_am1805”, .class_attrs = rtc_class_attrs, }; probe函数中调用以下接口创建类节点[这里只节选部分代码]: static int rtc_am1805_probe(struct platform_device *pdev) { 。.. ret = class_register(&rtc_am1805_class); 如果(返回){ pr_info(“类注册 rtc_class 失败!n”); 返回-1; } 。.. } 设置和状态起来查看门狗(WDT)的状态: root@stvs912:/ # cat sys/class/rtc_am1805/feeddog 1 -- kernel feed //驱动默认就是kernel feeddogroot @stvs912:/ # echo 时间5/class/rtc_am18/class/rtc_am18//class/rtc_am18////关闭门rootstvs9/// #echo/rtc_am18////kernel feeddog,kernel@0/sys/feeddog//kernel feeddog,kernel@0/sys/feeddog,kernel@0/sys/feeddog,每次设置一定功能( feeddog time)kernel会自动feeddog,这里时间是2s root@stvs912:/#echo 2 》 sys/class/rtc_am1805/feeddog //用户feeddog,需要用户一定时间feeddog一次(shell-env下执行echo 2》 sys/class/rtc_am1805/feeddog),否则会重复自动重启系统 代码如下: static ssize_t am1805_show_feeddog(struct class *class, struct class_attribute *attr, char *buf) { int ret; if (rtc_info-》watchdog_enable==TYPE_DISABLE) { ret = sprintf(buf, “0 -- disablen”); } else if(rtc_info-》watchdog_enable==TYPE_KERNLE) { ret = sprintf(buf, “1 -- kernel feedn”); } else{ ret = sprintf(buf, “2 -- 用户提要n”); } 返回 ret; } 通过以下节点可以设置feeddog时间,验证看门狗功能: rk3399_all:/#ls -l sys/class/rtc_am1805/timer -rw-r--r-- 1 root root 4096 2019-11-13 09:19系统/类/rtc_am1805/定时器 例如feeddog设置disabled feeddog之后,然后重新使能内核feeddog在time(10s)之后系统重启可以这样验证: rk3399_all:/ # echo 0 》 sys/class/rtc_am1805/feeddog //disabled feeddog rk3399_all:/ # echo 1 》 sys/class/rtc_am1805/feeddog //启用内核feeddog rk3399_all:/ # echo 10000 》 sys/class/rtc_am1805/timer //feeddog = 10s,也就是设置喂狗的时间(或者为10s,10s之前要喂狗) kernel喂狗或者user 喂狗:/#cat sys/class/rtc_am1805/timer 10000 rk399_all:/#echo 2 》 sys/class/rtc_am1805/feeddog//设置用户喂狗,并且每次间隔10s之前要喂狗一次 代码实现如下[节选部分]: static ssize_t aml1805_show_timer(struct class* class, struct class_attribute *att, char* buf) { RTC_DBG(RTC_DBG_VAL, “%s ,run n”,__func__); 返回 sprintf(buf, “%dn”, rtc_info-》watchdog_timer); } static ssize_t am1805_store_timer(struct class* class, struct class_attribute* att, const char* buf, size_t count) { int value; RTC_DBG(RTC_DBG_VAL, “%s ,run n”,__func__); sscanf(buf,“%i”,&value); RTC_DBG(RTC_DBG_VAL, “值 = %d n”, 值); rtc_info-》watchdog_timer = 值; am1805_watchdog_feeddog(rtc_info-》watchdog_timer,WATCHDOG_INT_PIN_RST); 返回计数; }真正原因 是因为这块板子在进入休眠之后 分析: 当前的情况下,我们的子子都是做会的假冒的不自动feeddog系统开始启动,需要在挂起的情况下关闭feeddog,在重启系统的时候重新打开,下面是feeddog的函数。 解决方法:当机器进入休眠的时候,禁用唤醒唤醒的处理功能,在唤醒之后的watchdog,启用watchdog功能 struct device *dev) +{ + pr_info(“%s,line(%d): 进入挂起n”, __func__, __LINE__); + //rtc_info-》watchdog_enable = TYPE_DISABLE; + am1805_watchdog_feeddog(rtc_info-》watchdog_timer,WATCHDOG_INT_DISABLE); + + 返回 0; +} + +static int rtc_am1805_resume(struct device *dev) +{ + + pr_info(“%s,line(%d): enter resumen”, __func__, __LINE__); + if(rtc_info-》watchdog_enable != TYPE_DISABLE) + am1805_watchdog_feeddog(rtc_info-》watchdog_timer,WATCHDOG_INT_PIN_RST); + 返回 0; +} + 静态无效 rtc_am1805_shutdown(struct i2c_client * client) { unsigned char val=0; @@ -1374,6 +1392,9 @@ static void rtc_am1805_shutdown(struct i2c_client * client) rtc_am1805_i2c_write(&val, WDT_REG, 0x01); } +静态 SIMPLE_DEV_PM_OPS(rtc_am1805_pm_ops, rtc_am1805_suspend, + rtc_am1805_resume); + static const struct i2c_device_id am1805_id[] = { { “rtc_am1805”, 0 }, { } @@ -1389,6 +1410,7 @@ struct i2c_driver rtc_am1805_driver = { .name = “rtc_am1805”, .owner = THIS_MODULE, .of_match_table = am1805_rtc_dt_match, + .pm = &rtc_am1805_pm_ops, }, .probe = rtc_am1805_probe, .remove = (rtc_am1805_remove), feeddog 间隔时间 echo xxxx 》 sys/class/rtc_am1805/timer ,设置到时间之后就自动重启了 static ssize_t am18055 (struct class* class, struct class_attribute* att, const char* buf, size_t count) { int value; RTC_DBG(RTC_DBG_VAL, “%s ,run n”,__func__); sscanf(buf,“%i”,&value); RTC_DBG(RTC_DBG_VAL, “值 = %d n”, 值); rtc_info-》watchdog_timer = 值; // am1805_watchdog_feeddog(rtc_info-》watchdog_timer,WATCHDOG_INT_PIN_RST); 返回计数; } |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1752 浏览 0 评论
1942 浏览 1 评论
1619 浏览 1 评论
2959 浏览 1 评论
3955 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-8 21:16 , Processed in 0.528663 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
