电子发烧友william hill官网
板的布局: 印制威廉希尔官方网站
板上的元器件放置的通常顺序: 放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动; 放置威廉希尔官方网站
上的特殊元件和大的元器件,如发热元件、变压器、IC等; 放置小器件。
元器件离板边缘的距离:可能的话所有的元器件均放置在离板的边缘3mm以内或至少大于板厚,这是由于在大批量生产的流水电插件和进行波峰焊时,要提供给导轨槽使用,同时也为了防止由于外形加工引起边缘部分的缺损,如果印制威廉希尔官方网站 板上元器件过多,不得已要超出3mm范围时,可以在板的边缘加上3mm的辅边,辅边开V形槽,在生产时用手掰断即可。 高低压之间的隔离:在许多印制威廉希尔官方网站 板上同时有高压威廉希尔官方网站 和低压威廉希尔官方网站 ,高压威廉希尔官方网站 部分的元器件与低压部分要分隔开放置,隔离距离与要承受的耐压有关,通常情况下在2000kV时板上要距离2mm,在此之上以比例算还要加大,例如若要承受3000V的耐压测试,则高低压威廉希尔官方网站 之间的距离应在3.5mm以上,许多情况下为避免爬电,还在印制威廉希尔官方网站 板上的高低压之间开槽。 印制威廉希尔官方网站 板的走电: 印制导电的布设应尽可能的短,在高频回路中更应如此;印制导电的拐弯应成圆角,而直角或尖角在高频威廉希尔官方网站 和布电密度高的情况下会影响电气性能;当两面板布电时,两面的导电宜相互垂直、斜交、或弯曲走电,避免相互平行,以减小寄生耦合;作为威廉希尔官方网站 的输入及输出用的印制导电应尽量避免相邻平行,以免发生回授,在这些导电之间最好加接地电。 印制导电的宽度:导电宽度应以能满足电气性能要求而又便于生产为宜,它的最小值以承受的电流大小而定,但最小不宜小于0.2mm,在高密度、高精度的印制威廉希尔官方网站 中,导电宽度和间距一般可取0.3mm;导电宽度在大电流情况下还要考虑其温升,单面板实验表明,当铜箔厚度为50μm、导电宽度1~1.5mm、通过电流2A时,温升很小,因此,一般选用1~1.5mm宽度导电就可能满足设计要求而不致引起温升;印制导电的公共地电应尽可能地粗,可能的话,使用大于2~3mm的电条,这点在带有微处理器的威廉希尔官方网站 中尤为重要,因为当地电过细时,由于流过的电流的变化,地电位变动,微处理器定时信号的电平不稳,会使噪声容限劣化;在DIP封装的IC脚间走电,可应用10-10与12-12原则,即当两脚间通过2根电时,焊盘直径可设为50mil、电宽与电距都为10mil,当两脚间只通过1根电时,焊盘直径可设为64mil、电宽与电距都为12mil。 印制导电的间距:相邻导电间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压。这个电压一般包括工作电压、附加波动电压以及其它原因引起的峰值电压。如果有关技术条件允许导电之间存在某种程度的金属残粒,则其间距就会减小。因此设计者在考虑电压时应把这种因素考虑进去。在布电密度较低时,信号电的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号电应尽可能地短且加大间距。 印制导电的屏蔽与接地:印制导电的公共地电,应尽量布置在印制威廉希尔官方网站 板的边缘部分。在印制威廉希尔官方网站 板上应尽可能多地保留铜箔做地电,这样得到的屏蔽效果,比一长条地电要好,传输电特性和屏蔽作用将得到改善,另外起到了减小分布电容的作用。印制导电的公共地电最好形成环路或网状,这是因为当在同一块板上有许多集成威廉希尔官方网站 ,特别是有耗电多的元件时,由于图形上的限制产生了接地电位差,从而引起噪声容限的降低,当做成回路时,接地电位差减小。另外,接地和电源的图形尽可能要与数据的流动方向平行,这是抑制噪声能力增强的秘诀;多层印制威廉希尔官方网站 板可采取其中若干层作屏蔽层,电源层、地电层均可视为屏蔽层,一般地电层和电源层设计在多层印制威廉希尔官方网站 板的内层,信号电设计在内层和外层。 (本文由Cogo商城-IC元器件在线采购平台搜集整理,浏览http://www.cogobuy.com/product/2-85-13-269.html 了解更多详细信息) |
3 个讨论
谢谢分享!
844浏览 0评论
214浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 22:41 , Processed in 1.294162 second(s), Total 59, Slave 47 queries .
