原装/日置HIOKI BT3563/BT33562/BT3562A收/电池测试仪
测量仪器仪表:供应+收购+维修+租赁 3562电池测试仪可用于低阻抗值的测量和高精度的电压测量: 电动汽车的电池越来越趋于低阻抗。BT3562、BT3563中新采用了以前日置(3560)的1/10的3mΩ,因此可以测量小分辨率为0.1μΩ 的低阻抗。另外,在进行提高电池可靠性的精密电压测量中,可达到0.01%精度和10μV小分辨率。 通过测量的高速化,提高量程检查的生产能力: 追求测量的高速化,测量时间仅18ms,大大缩短了量产检查时间。 3mΩ~3000Ω的宽量程: 可用于宽广的测量范围,因此也可用于检查电子设备中备用的扣式电池的检查中。 可稳定测量阻抗: 由于增大了测试电流,因此减小了来自外部干扰的影响。 通过监测探头接触情况,提高测量的可靠性: 因为使用时检测探头的断线和接触不良的情况,所以可防止忽略由于探头原因造成被测物测量异常的情况,从而提高测量的可靠性。 电池测试仪BT3562测量用途 ·高电压电池检查 ·电池模块检查 ·大型(低阻抗)单体电池检查 ·扣式电池的高速量产检查 HIOKI BT3562电池测试仪性能: 可直接测量高达60V的电压 用于检查高电压电池组/电池单元的生产线 大型(低电阻)电池单元检查 多种接口可用于高速自动化产线中 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 13:11 , Processed in 0.333809 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
