1.编译源码,ubuntu16虚拟机上,firefly官网上的源码下下来,编了一周,才编过,改了好多地方,大致是mk文件里的路径配置,比如mk里写的有dummy目录,但是源码里没有,只有发现一个报错改一个。还有res目录也是如此
2.启动图,找了半天,发现是kernel下的logo.bmp,而且此bmp图好像还是有颜色位图限制,不知道是32位的还是16位的。改完重新打包kernel -k。 3.默认桌面的图,是package/apps/Launcher3/res/mipmap-nodpi/default_wallpaper.png,也找了半天,改完重新打包 -a; 4.启动图之后的动画,是在/frameworks/base/core/res/assets/images中,一个遮罩镂空图,一个动效图。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1106 浏览 0 评论
1278 浏览 1 评论
993 浏览 1 评论
2293 浏览 1 评论
3619 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-30 01:07 , Processed in 0.642000 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
