名词解释
AliOS Things: 阿里云智能IoT团队自研的物联网操作系统 HaaS:全称是Hardware as a Service,阿里云智能IoT团队基于AliOS Things系统推出的硬件即服务 HaaS UI:全称是Hardware as a Service User Interface,是源自AliOS Things操作系统上的一套应用&图形解决方案,支持C/C++和 JS两种开发语言 Vue组件 前面已经介绍过通过HaaS UI内置的组件库来搭建页面,而组件(Component)是 Vue.js 最强大的功能之一。 组件可以扩展 HTML 元素(在HaaS UI里就是扩展基础组件库),封装可重用的代码。 组件系统让我们可以用独立可复用的小组件来构建大型应用。 几乎任意类型的应用的界面都可以抽象为一个组件树: 自定义组件 Vue.js注册自定义组件支持全局组件和局部组件,全局组件是指在页面入口统一注册,所有组件都能使用,局部组件是在需要使用的地方进行注册。目前HaaS UI支持局部组件注册。 注册一个自定义组件的方法: 组件Prop prop 是子组件用来接受父组件传递过来的数据的一个自定义属性。 父组件的数据需要通过 props 把数据传给子组件,子组件需要显式地用 props 选项声明 "prop": Prop类型 属性类型type可以是下面原生构造器: String Number Boolean Array Object Date Function Symbol 也可以是一个自定义构造器,使用 instanceof 检测。 动态Prop 组件prop也可以使用动态绑定方式传递,类似于用 v-bind 绑定到一个表达式,也可以用 v-bind 动态绑定 props 的值到父组件的数据中。每当父组件的数据变化时,该变化也会传导给子组件: 第一个自定义组件 根据上面介绍的相关内容,搭建一个自定义组件child.vue: 父组件容器: 运行效果如下: 扩展一个Switch组件 了解了如何扩展一个自定义组件,我们开始尝试扩展一个更加实用的switch组件,这个组件一般用于做开关控制,是一个非常常用的组件。效果如下: Switch组件 直接上代码: 以上,为switch组件定义了6个属性
以及通过v-model支持checked属性的双向数据绑定,可用于与父组件的变量绑定。 并通过transition样式为组件提供切换动效。 使用Switch组件 以上实现了一个Switch组件,接下来就可以在任意页面或者组件中引进来使用了。使用方法就是上面介绍的先import进来,然后注册到vue里面就行。 通过以下方法,就可以实现上面动图的效果: 更多用法 switch组件中定义了一些可定制的属性,在使用时就可以按照组件属性的方式来定制switch显示的样式和事件了: |
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15713 浏览 1 评论
13766 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19688 浏览 2 评论
【限时福利】加入芯片开发社区,领模拟威廉希尔官方网站 视频教程
59140 浏览 19 评论
【限时福利】加入芯片开发社区,领100G电子工程师资料大礼包
88256 浏览 121 评论
邀请函 | 3月2日 来上海参加平头哥“玄铁RISC-V生态大会”
794浏览 0评论
读书分享会 | 玄铁RISC-V处理器入门与实战电子书免费下载!
694浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 16:05 , Processed in 0.732702 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
