电子发烧友william hill官网
直流输入威廉希尔官方网站
交流输入威廉希尔官方网站
与直流输入威廉希尔官方网站
的区别主 要就是增加了一个整流的环节。 交流输入的输入电压一般为AC120V 或230V。交流电经过电阻R的限流和电容C的隔离(去除电源中的直流成分),再经过桥式整流为直流电,其后工作原理和直流输入威廉希尔官方网站 一样,不再缀述。 从以上可以看出,由于交流输入威廉希尔官方网站
中增加了限流、隔离和整流三个环节,因此,输入信号的延迟时间要比直流输入威廉希尔官方网站
的要长,这是其不足之处。但由于其输入端是高电压,因此输入信号的可靠性要比直流输入威廉希尔官方网站
要高。一般,交流输入方式用于有油雾、粉尘等恶劣环境中,对响应性要求不高的场合,而直流输入方式用于环境较好,电磁干扰不严惩,对响应性要求高的场合。 按流入公共端电流的流向分类 漏型输入威廉希尔官方网站
此时,电流从PLC 公共端(COM端或M端)流进,而从输入端流出,即PLC 公共端接外接DC电源的正极。 三菱A系列PLC的AX40/41/42/50/60及Q系列的QX40/41/42等输入模块均属于漏型输入模块。 源型输入威廉希尔官方网站
源型输入威廉希尔官方网站
的电流是从PLC的输入端流进,而从公共端流出,即公共端接外接电源的负极。 如果所有输入回路的二极管的阴极相连,就构成了共阴极威廉希尔官方网站 三菱A系列PLC的AX80/81/82及Q系列的QX80/81的输入模块均属于此类输入威廉希尔官方网站 。混合型输入威廉希尔官方网站 因为此类型的PLC 公共端既可以流出电流,也可以流出电流(既PLC公共端既可以接外接电源的正极,也可以接负极),同时具有源输入威廉希尔官方网站 和漏输入威廉希尔官方网站 的特点,所以我们可以姑且把这种输入威廉希尔官方网站 称为混合型输入威廉希尔官方网站 。 作为源输入时,公共端接电源的负极;作为漏输入时,公共端接 电源的正极。这样,可以根据现场的需要来接线,给接线工作带来极大的灵活。 三菱A系列PLC的AX50-S1/60-S1/70/71/81-S1及Q系列的QX70/71/72。 这里需要说明的是,三菱和SIEMENS关于“源输入”和“漏输入”威廉希尔官方网站 的划分正好相反,以上是按三菱的划分方法来介绍的,这点在使用过程中要注意。 SIEMENS S7-300/400系列PLC的直流输入模块大多为漏型输入(公共端接外部电源的负极。注:按SIEMENS的划分方法)。在S7-300系列PLC中,只有SM321(-IBH50-)输入模块为源输入(公共端接正。注:按SIEMENS的划分方法),S7-400系列PLC中则没有源输入模块。小型PLC S7-200的输入模块则全部为混合型输入形式。在大的项目中不建议使用,因此种输入形式虽然接线方便,但容易造成电源的混乱。 (本文由Cogo商城-IC元器件在线采购平台搜集整理, 浏览http://www.cogobuy.com/product/2-19-7-108.html了解更多详细信息) |
845浏览 0评论
217浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 15:19 , Processed in 1.156660 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
