SL3040 80V 480KHz 1.5A 开关降压型转换器
产品概述: SL3040是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至80V)提供最大1.5A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场合的应用。故障状态的保护包括逐周期电流限流保护和热关机保护。威廉希尔官方网站 外围简单,封装采用ESOP8。 产品特点: 1.5A输出峰值电流 4.5V至80V宽工作电压范围 1Ω的内部功率MOSFET 480KHz固定开关频率 陶瓷输出电容稳压 逐周期过流保护 热关断保护 > 90%的效率 输出从+ 0.81V到0.95Vin可调 低关机模式电流:<1uA 8脚的ESOP8封装 产品应用: 高电压功率转换 分布式电力系统 汽车系统 工业电力系统 电池供电的系统 产品应用图: 典型应用线路: PCB布局: PCB布局对威廉希尔官方网站 实现稳定工作非常重要,以下建议供参考: 1.开关电流路径尽量短,输入电容、高边MOSFET和外部开关二极管形成的环路区域尽量小。 2.旁路陶瓷电容靠IN端就近放置,SW输出相关走线尽量短而粗。 3.所有反馈威廉希尔官方网站 连接需短而直接,反馈电阻和补偿元件尽可能靠近芯片。 4.SW路线远离敏感的模拟区域,如FB。 5.SW、IN、特别是地要分别连到一个大面积覆铜区域,以冷却芯片、改进热性能和加强长期的可靠性 |
1 个讨论
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 12:27 , Processed in 0.745102 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
