威廉希尔官方网站 设计william hill官网
白纪龙
8年用户 1305经验值
擅长:连接器 电源/新能源 连接器 模拟技术 连接器 测量仪表 连接器 EMC/EMI设计 连接器 嵌入式技术 连接器 连接器 连接器 连接器 接口/总线/驱动 连接器 处理器/DSP 连接器 光电显示 连接器 控制/MCU 连接器 连接器 连接器 MEMS/传感技术 连接器 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
[文章]
电蚊拍的结构分析(纪客老白分享)
毫无疑问,蚊子很烦人,而且还会传播疾病。消灭蚊子最好的方法是使用苍蝇拍进行电子杀灭。它消除了有毒化学物质的使用。蚊香和液体不能杀死蚊子,但它们只能驱逐蚊子。当这种化学物质从大气中消失时,蚊子就会回来。苍蝇拍通常被称为蚊子拍,是用来杀死蚊子而不是驱赶蚊子的。由于每只蚊子产下数千枚卵,所以消灭一只蚊子相当于消灭数千只蚊子。
蚊子生物学
毫无疑问,蚊子和蚊子叮咬是很烦人的。这种讨厌的蚊子使家里、公园、娱乐场所和任何地方的人都感到厌烦。它们降低房地产价值,对旅游业和相关商业利益产生不利影响,或对畜牧或家禽生产产生不利影响。最重要的是,蚊子可传播登革热、疟疾、丝虫病、 Chikungunya、脑脊髓炎等致命疾病。
蚊虫群集
蚊子是黄昏时分(黄昏活跃期——晚上和清晨) ,它们在人类居住的地方大规模迁移。蚊子的飞行能力很弱,它们只能飞10-20米的距离,可以飞到20-25米的高度。它们通常飞离地面约2-3英尺。这就是为什么我们的腿上会有更多的蚊子叮咬。蚊子喜欢腿部,因为它们从腿部获得足够的血液,因为腿部的静脉很大,位于皮肤下方。叮咬我们的蚊子是当地居民的成员。也就是说,在我们自己家里饲养的蚊子。远距离的蚊子不会迁移到我们家叮咬。
超声波检测
雄蚊产生特有的超声波振动来吸引雌蚊。交配后,雌蚊通过检测雄蚊的超声波来避开雄蚊的存在。这就是超声波驱蚊剂的原理,它可以产生22-38khz 的超声波来模拟雄性蚊子的声音。雌性蚊子认为这种装置是雄性蚊子,并避开它的存在。
人类探测
蚊子有复杂的方法来检测宿主和不同类型的蚊子反应不同的刺激。大多数蚊子在黎明和黄昏时活动,但也有白天叮咬的蚊子。有很多因素会吸引蚊子靠近你。
蚊虫叮咬
蚊子具有化学传感器,它们可以通过身体释放的气味、热量等,以及人类和其他动物呼出的二氧化碳,来探测人类或任何其他动物。蚊子的叮咬只是由雌蚊子的叮咬引起的。雌蚊子用口器刺穿我们的皮肤来供血,这是一种改良的口器。蚊子吸我们的血时,会把一些唾液留在皮肤上。唾液中含有的抗凝血蛋白残留在我们的身体中,并与身体的化学物质发生反应,导致特征性的瘙痒和肿块。雄性和雌性蚊子都是植物汁液的吸食者,而雌性蚊子叮咬人类是为了获得血液中的蛋白质,以便卵子成熟。从蛹出来的第一天,雌蚊子不咬人,第二天,它交配并开始吸人血。两三天后,它在水中产下数以千计的卵,然后相继死亡。
蚊拍
它是一种电子设备,能在网内产生约300-400伏的高压。当蚊子穿过苍蝇拍的内外网时,它的翅膀会突然变短,产生火花,将蚊子消灭。蚊拍威廉希尔官方网站 由三部分组成。
1. 交直流转换器
交流是直接降压使用交流电容器和整流通过全波二极管电桥。还提供了一种低值平滑电容器。这种直流电是用于充电类型的电池。但在不可充电的类型,交直流转换是不存在的。
2. 振荡器
本发明提供了一种基于晶体管的振荡器来产生脉冲。晶体管快速开关以产生一个上升和下降的电压使变压器升高。
3. 升压变压器
通过将直流电转换为交流电来产生高压交流电。
  • 网络或电网
高电压低电流脉冲通过网络。网格架设有三个网。两个外网是负的,中间一个是正的。
蚊拍架构
蚊拍内部
蚊拍威廉希尔官方网站
当蚊子拍打开,轻轻摇动时,网上的电场会吸引蚊子,它们试图穿过网,从而产生致命的电击。
可能的问题
1. 电池故障
在充电式打击器中,电池应正确充电。3伏电池,连续使用10-20分钟,放电深度大。因此,使用后,应插入充电。在不可充电的型号中,经常更换电池是必要的。
2. 缩短网格
网格短路是故障的另一个重要原因。在使用过程中,网格可能会机械地震动并撞击家具和墙壁。这些网非常脆弱,如果它们彼此接触,就会发生短路,破坏内部威廉希尔官方网站 。
3. 焊点断裂
升压变压器的输出通过导线连接到电网。这些电线是焊接在栅极上的。当机械振动太强时,焊点可能脱落。
4. 充电
充电时要小心。如果内置插头在插座中松动,有可能发生火花,破坏内部威廉希尔官方网站 。如果插头松动,苍蝇拍可能会从墙上安装的插座上掉下来。因此,如果插头不能牢固地插在插座上,试着插入一根延长线,把苍蝇拍放在水平面上。
回帖(1)
王栋春
2022-3-25 23:04:47
线路图上传一下
