变压器是一种电气设备,它遵循法拉第电磁学定律的原理,用于提高或降低输入电压。变压器种类繁多,例如: 电源变压器、电流变压器、电压变压器、脉冲变压器、射频变压器和音频变压器。电流互感器最常见的应用是降低电流,并在电流传感器中提供电隔离。典型的例子包括开关电源、电机控制和电子镇流器。 你们可能知道电流互感器是如何工作的,但是你们中有多少人有机会从内部看到它是什么样子的呢?它绝对是一个比它的体积更大的小乐器。在今天的洞察力,你将知道如何电流变压器的工作。
图1: 典型电流互感器图像 上图显示了一个电流互感器。该装置上的标记有助于我们了解次级线圈的匝数。不同的制造商有不同的标记格式,例如这个装置有54xxxc 格式的标记,其中的 x 被一个三位数字所取代。这个数字表示次级线圈的匝数,例如,如果它是写54050c,这意味着次级线圈有50匝。 包装:
图2: 电流互感器封装的近景 这台变压器有一个聚合物外壳,由符合 RoHS 标准的 UL94 v-0材料制成。Ul94电子设备用塑料材料易燃性试验的规范。 最后两个字母数字代表他们的火焰等级。在这个 v-0意味着火焰将在最多10秒内消失,没有燃烧的材料可以下降 绕组及引脚结构 绕组:
图3: 电流互感器内部绕组的图片 变压器的底部视图如上图所示。铜导线一般用作载流导线。有六个端子,其中两个与二次绕组连接,四个与一次绕组连接。一次绕组的截面积较大,因为一次绕组的电阻与其截面积成反比。变压器的输入电流必须大于二次电流。为了尽量减少磁感应强度二次线圈的横截面积。 该装置有两个一次线圈,比例为1:1,提高了变压器的安全电流容量。 针结构:
图4: 电流互感器的 Pic 结构 它是一个6引脚的设备,作为输入和输出终端为它。左下角的圆形槽有助于识别销的结构。一次绕组连接到引脚1,6和2,5和3,4次绕组。器件的匝数比为1:1:200,其中200为次级线圈匝数比。 内部结构
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:50 , Processed in 0.425900 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
