1概述
JST-IOT-TPN 三相宽带载波模块,是一款高速率的电力线载波通信模块,其核心采用HPLC高速载波芯片,集成高性能ARM Cortex-M3处理器, 提供SPI、 UART、 I2C、 PWM、 GPIO等丰富的外设接口, 集成DC_DC;支持多路AD模拟输入,采用BPSK 数字调制解调方式传输,具有灵敏度高、通信可靠、抗干扰能力强、通信距离远等特点。 该载波模块置于集中器(控制器)中,作为通信主节点,通过三相电力线进行耦合通信。当集中器(控制器)下发命令时,通过该模块将集中器(控制器)下发的命令调制为载波信号,终端设备的单相载波模块或三相载波模块(以下简称“从模块”)接收到调制后的载波信号,数据解调后将数据传输到终端设备进行处理,当终端设备有数据回复时,从模块对数据进行调制成载波信号发送到电力线中,该模块对接收到的数据进行解调后,传输给集中器(控制器)中,完成集中器(控制器)与终端设备的数据交互。 该模块采用串口与用户的 MCU 通信,可广泛应用于集中抄表、智能家居、智能灯控、智能楼宇、能源监测、光伏等领域。
JST-IOT-TPN三相宽带载波模块用户手册.docx
(741.32 KB, 下载次数: 3
2功能特点 该模组具备如下主要特点: ·串口波特率可配置: 1200bps、 2400bps、 9600bps 和 115200bps四种通信速率的匹配通信。 ·稳定、可靠的通信能力 针对电力线信道复杂环境设计的可靠通信算法,支持 TDMA 和 CSMA/CA,提供冲突避免机制 ·灵活的组网能力 集成快速组网算法,支持动态三相、多路径寻址,保证可靠实时通信。 ·强大的安全引擎 硬件实现 AES128/256 加解密算法,用户自定义通信秘钥,加密通信。 ·较强的抗白噪、抗脉冲干扰性能 支持噪声环境下的鲁棒通信模式。 ·支持 FEC 和 CRC 功能,强大的去噪和纠错能力。 ·支持电力线升级及全网升级 3规格参数 ·调制解调方式:BPSK、QPSK 调制模式 ·最大网络规模:1000只节点。 ·最大中继半径:15级中继。 ·接收灵敏度:优于 0.2mVpp s ·物理层通信速率:500kbps ~ 3.2Mbps ·通信频段:支持0.7MHz3.2MHz,2.5MHz5.7MHz,0.5MHz~3.7MHz频段 ·调制方式: BPSK/QPSK/8QAM/16QAM/64QAM/256QAM ·点对点通信距离:电力线理想情况下≥1Km ·静态功耗:≤50mW ·动态功耗:≤4W @100R负载 ·工作电源: 12V±1V ·符合工业级-40℃~+85℃温度要求 ·满足国网标准中的EMC测试要求 ·强弱电隔离耐压:≥4KV/AC/1min 4模块结构示意图 4.1.外形结构和尺寸示意图 载波通信模块外形结构和尺寸示意图 4.2.通信模块状态指示 载波通信模块指示灯 电源灯——模块上电指示灯,红色,灯亮表示模块上电,灯灭表示模块失电; T/R灯——模块数据通信指示灯,红绿双色,红灯闪烁表示模块接收数据,绿灯闪烁表示模块发送数据; A灯——A相发送状态指示灯,绿色,灯亮表示模块通过该相发送数据。 B灯——B相发送状态指示灯,绿色,灯亮表示模块通过该相发送数据。 C灯——C相发送状态指示灯,绿色,灯亮表示模块通过该相发送数据。 5弱电接口定义 三相载波模块弱电接口应采用2×13双排插针作为连接件,接口定义如图3,三相载波模块弱电接口管脚定义见表1。 三相载波模块接口定义 表1 集中器I型三相载波模块弱电接口管脚定义说明 6强电接口定义 三相载波模块的载波耦合接口采用2×10双排插针作为连接件,采用2×10双排插座作为连接件。具体定义见图5及表2。 三相载波模块载波耦合接口信号定义(俯视) 表2 载波耦合接口管脚定义说明 7附录 弱电插针:双排插针2x13P-16mm /16.5mm-双塑 弱电接口插针示意图 强电插针:双排插针2x10P-16mm-双塑 强电接口插针示意图 |
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
561 浏览 0 评论
482 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
499 浏览 0 评论
856 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
847 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-6 12:13 , Processed in 1.012410 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
