图 2-6 阻容耦合威廉希尔官方网站
等效威廉希尔官方网站
1. 等效威廉希尔官方网站
分析
关于阻容耦合威廉希尔官方网站
等效威廉希尔官方网站
的工作原理主要说明下列几点。
(1)威廉希尔官方网站
中的 C1 是耦合电容,ri 是后一级放大器的输入阻抗。阻容耦合威廉希尔官方网站
中所说的电阻是下一级放大器的输入阻抗 ri,电容是 C1。
(2)从图中可以看出这是一个电容、电阻构成的典型分压威廉希尔官方网站
,加到这一分压威廉希尔官方网站
中的输入信号 Ui 是前一级放大器的输出信号。从这一分压威廉希尔官方网站
输出的信号是 Uo,这也就是加到后一级三极管基极上的输入信号,这一信号愈大,说明耦合威廉希尔官方网站
对信号的损耗愈小。
(3)根据分压威廉希尔官方网站
特性可知,当放大器输入阻抗 ri 大小一定时(通常它不变化),耦合电容 C1 容量大,其容抗小,输出信号 Uo 大,即在耦合电容 C1 上的信号损耗小。所以,要求耦合电容的容量要足够大,这样信号通过耦合电容时损耗才小。
2. 几点说明
关于阻容耦合威廉希尔官方网站
还要说明以下几个问题。
(1)当放大器的输入阻抗比较大时,可以适当减小耦合电容的容量,这一点通过分压威廉希尔官方网站
的特性很容易理解。降低耦合电容 C1 的容量,对降低耦合电容的漏电电流有利,因为电容的容量愈大,其漏电电流就愈大,放大器的噪声就愈大(耦合电容的漏电流就是威廉希尔官方网站
噪声),特别是输入级放大器的输入端耦合电容要尽可能小。
(2)耦合电容对低频信号容抗比中频和高频信号的容抗要大,所以阻容耦合威廉希尔官方网站
对低频信号是不利的,当耦合电容的容量不够大时,低频信号首先受到衰减,说明阻容耦合威廉希尔官方网站
的低频特性不好。
(3)耦合电容具有隔直作用,所以采用阻容耦合的放大器不能放大直流信号,对频率很低的交流信号耦合电容的容抗太大也不能有效放大。
(4)在不同工作频率的放大器中,由于放大器所放大的信号频率不同,对耦合电容的容量大小要求也不同。音频放大器中,一般耦合电容的容量在 1~10μF 之间。为了降低电容漏电电流,愈是处于前级的耦合电容,其容量要求愈小。
(5)图 2-7 所示是一种变形阻容耦合威廉希尔官方网站
,即在耦合电容 C1 回路中串联一只电阻 R1,该电阻一般为 2kΩ。这种变形阻容耦合威廉希尔官方网站
在一些性能较好的音频放大器中常见到。这一耦合威廉希尔官方网站
的作用同普通阻容耦合威廉希尔官方网站
基本一样,只是电阻 R1 可以用来防止可能出现的高频自激。
图 2-7 变形阻容耦合威廉希尔官方网站
直接耦合威廉希尔官方网站
工作原理分析与理解
在双管直接耦合放大器中介绍了直接耦合威廉希尔官方网站
。直接耦合威廉希尔官方网站
的特点是前级放大器输出端与后级放大器输入端之间没有耦合元器件。
直接耦合威廉希尔官方网站
让交流电流通过的同时,也可以让直流电流通过,这是这种耦合威廉希尔官方网站
的特点,所以直接耦合放大器可以用来放大直流信号,而且低频特性好。
直接耦合威廉希尔官方网站
的缺点是,由于直流电流也能通过,参加耦合的各级放大器直流威廉希尔官方网站
相互牵制,这对威廉希尔官方网站
故障修理不利。
变压器耦合威廉希尔官方网站
工作原理分析与理解
变压器耦合威廉希尔官方网站
的具体威廉希尔官方网站
形式有多种。
1. 变压器耦合威廉希尔官方网站
之一
图 2-8 所示是一种变压器耦合威廉希尔官方网站
。威廉希尔官方网站
中,VT1 和 VT2 构成两级放大器;T1 是一个耦合变压器,L1 是它的一次绕组,一次绕组有一个抽头,L2 是它的二次绕组,这一耦合变压器 T1 只有一组二次绕组。
图 2-8 变压器耦合威廉希尔官方网站
之一
关于这一变压器耦合威廉希尔官方网站
的工作原理主要说明下列几点。
(1)VT1 集电极信号电流流过 T1 一次绕组 L1 抽头以下绕组,根据变压器原理可知,T1 二次绕组两端便有输出信号电压,这一输出信号电压加到 VT2 基极回路。其信号电流回路是:二次绕组 L2 上端→VT2 基极→VT2 发射极→发射极旁路电容 C7→地线→电容 C4→二次绕组 L2 下端,通过二次绕组 L2 成回路,完成信号的传输。
(2)对于直流电流而言,由于 T1 一次绕组和二次绕组之间是绝缘的,这样 VT1 直流威廉希尔官方网站
与 VT2 所在的直流威廉希尔官方网站
相互隔离,这一特性同阻容耦合威廉希尔官方网站
相同。
(3)变压器耦合威廉希尔官方网站
的低频特性不好,这是因为耦合变压器的一次绕组是 VT1 集电极负载,由于绕组的感抗与频率成正比,这样当信号频率低时感抗小,VT1 集电极负载电阻小,电压放大倍数较小(集电极负载电阻小时放大器电压放大倍数小),显然变压器耦合威廉希尔官方网站
的低频特性不佳。另外,当信号的频率高到一定程度时,由于耦合变压器 T1 存在各种高频的能量损耗,高频信号受到损失,所以这种耦合威廉希尔官方网站
的高频特性也不好。
2. 变压器耦合威廉希尔官方网站
之二
图 2-9 所示是另一种变压器耦合威廉希尔官方网站
,这一威廉希尔官方网站
与前面威廉希尔官方网站
的不同点是:耦合变压器 T1 二次绕组有一个中心抽头,而中心抽头通过电容 C3 交流接地,这样二次绕组 L2 上端、下端的信号电压相位相反。
图 2-9 变压器耦合威廉希尔官方网站
之二
关于这一变压器耦合威廉希尔官方网站
的工作原理主要说明下列几点。
(1)当二次绕组 L2 上端信号为正半周期间,L2 绕组的下端信号为负半周期间;当 L2 上端信号为负半周期间,L2 下端信号为正半周期间。
(2)由于这一耦合变压器 T1 二次绕组 L2 有一个中心抽头,这样二次绕组能够输出大小相等、相位相反的两个信号,即 L2 上端与抽头之间绕组输出一个信号加到 VT2 基极,L2 抽头与下端之间绕组输出另一个相位相反的信号加到 VT3 基极。VT2 和 VT3 基极上的交流信号电压波形如图 2-9 中所示。
(3)由于 VT2 和 VT3 都是 NPN 型三极管,加到 VT2 和 VT3 基极的信号电压大小相等,相位相反。这样在 VT2 基极为正半周信号而使 VT2 导通、放大时,VT3 基极为负半周信号而使 VT3 截止;在 VT2 基极为负半周信号而使 VT2 截止时,VT3 基极为正半周信号而使 VT3 导通、放大。
(4)VT2 基极信号电流回路是:二次绕组 L2 上端→VT2 基极→VT2 发射极→地端→C3→二次绕组 L2 抽头,通过 L2 抽头以上绕组成回路。
(5)VT3 基极信号电流回路是:二次绕组 L2 下端→VT3 基极→VT3 发射极→地端→C3→二次绕组 L2 抽头,通过 L2 抽头以下绕组成回路。
3. 变压器耦合威廉希尔官方网站
之三
图 2-10 所示是另一种变压器耦合威廉希尔官方网站
,这一威廉希尔官方网站
与上一个威廉希尔官方网站
的不同之处是:耦合变压器有两组独立的二次绕组 L2 和 L3,两组绕组的匝数相等,这样耦合变压器也能输出大小相等、相位可以相反的两个信号。两组二次绕组输出的信号电压分别加到 VT2 和 VT3 基极,两管基极上的信号电压波形如图 2-9 中所示。
由威廉希尔官方网站
中二次绕组 L2 和 L3 的同名端标记可知,当 L2 的上端信号为正半周期间,VT2 导通、放大信号,此时 L3 的下端信号为负半周,使 VT3 截止。
图 2-10 变压器耦合威廉希尔官方网站
之三
当信号变化到另一个半周时,L2 的上端为负半周信号,L3 的上端为正半周信号,VT3 导通、放大。
威廉希尔官方网站
分析小结
(1)分辨直接耦合威廉希尔官方网站
、阻容耦合威廉希尔官方网站
和变压器耦合威廉希尔官方网站
很简单,当级间有电容连接时为阻容耦合威廉希尔官方网站
,当级间有变压器时为变压器耦合威廉希尔官方网站
,当级间没有元器件时为直接耦合威廉希尔官方网站
(2)能够放大直流信号的放大器中,一定要采用直接耦合威廉希尔官方网站
。当然直接耦合的放大器也能够放大交流信号,许多交流放大器中就是采用直接耦合威廉希尔官方网站
(3)采用阻容耦合或变压器耦合的放大器,由于级间的直流威廉希尔官方网站
是相互隔离的,所以修理起来比较方便。
(4)从频率特性角度来讲,直接耦合威廉希尔官方网站
性能最好,但不方便修理。
(5)阻容耦合、变压器耦合放大器的低频特性欠佳,没有直接耦合威廉希尔官方网站
的低频特性好。
