这个三脚的元器件,不是普通的三极管,具体是什么元器件请教各位大佬。
场景举例1、监测器的USB线缆插入电脑、电视、机顶盒、电视盒子、投影仪等设备的USB口,设备开机后,门磁触发“关闭”,可联动小米插座实现音响、功放等设备通电,或联动电影、嗨曲灯效等;设备关机后,门磁触发“打开”,可联动音响等设备断电或关闭其他智能场景等。 一、改造原理门磁工作原理 根据其工作原理,再分析改造原理。改造原理分几类: 1、最低级的,加个电机和执行机构,让磁铁模块自动去执行靠近或远离主机模块的动作。显然不是很可取的方法。2、如何模拟出磁铁靠近或远离产生的现象?那就是干簧管的关闭或断开。这种改造方法就是通过别的方法实现干簧管的通断,比如继电器(干接点)、电子元器件(湿节点)等。3、查明磁铁靠近或远离产生的信号本质:那就是单片机上某个引脚的高低电平变化,改造方法就是通过增加电子元器件直接控制这个引脚的电平。实际上经过测试发现,这个模块方法2和3都适用,任选一个简单的实现即可。下边我们介绍方法3。 二、改造准备 1、材料:米家门窗传感器*1、USB线缆*1、A元器件*1、B元器件1k电阻*1。 2、工具:烙铁+焊锡丝、壁纸刀、热熔枪+胶棒、剥线钳等。 三、改造步骤 1、拆开门磁主机模块,找到如下图的两个点。去掉纽扣电池。 2、将A元器件的两个脚焊接到上图两个点上,再将A元器件的另一个脚通过B元器件电阻焊接到GND上。 3、将USB线缆按所需长度裁取,剥出USB线的正极和负极(一般是黑色负极,红色正极)。 4、将USB线负极焊接至GND,正极焊接至A元器件和B元器件之间。装回纽扣电池。 5、使用壁纸刀将外壳及盖子开槽,留出USB线缆粗细的孔即可。将焊接好的模块装回外壳。 6、将门磁连接到米家App,任意添加“打开”和“关闭”的智能任务。将监测器插入USB充电器,多拔插几次,查看任务执行情况和日志情况,判断没有问题后,使用热熔胶枪固定元器件和线缆。盖上盖子,改造完成。 四、使用说明 上边改造步骤6简单说明了如何做测试,这里再详细说明监测器具体使用细节。 首先,监测器的USB口“有电”时,对应的是米家App中门磁的“关闭”;“无电”时对应的是门磁的“打开”。根据需要监测的状态选择使用即可。 |
2 个讨论
821 浏览 0 评论
开源项目!能够精确地行走、跳舞和执行复杂动作的机器人—Tillu
1556 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
1673 浏览 0 评论
657 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:55 , Processed in 0.765795 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
