overview
ACPI可以用于ARMv8通用服务器,设计遵循ARM的SBSA (Server Base System Architecture) 和SBBR (Server Base Boot Requirements) 规格。
Why ACPI on ARM?
在研究ACPI和Linux之间接口的细节之前,理解ACPI的使用原因是很有用的。毕竟,Linux中已经有几种技术可以用来描述不可枚举的硬件。在本节中,我们总结了一篇文章,它概述了ARMv8服务器使用ACPI背后的原因。
ACPI的字节码(AML)允许平台对硬件行为进行编码,而DT(device tree)明确地不支持这一点。对于硬件供应商来说,能够对行为进行编码是支持新硬件上的操作系统发布的关键工具。
ACPI的OSPM定义了一个电源管理模型,该模型将平台允许做的事情限制在特定的模型中,同时还提供了硬件设计的灵活性。
在企业服务器环境中,ACPI已经建立了当前在生产系统中使用的绑定(例如用于RAS)。DT还没有。这样的绑定可以在某些时候在DT中定义,但是这样做意味着ARM和x86将在固件和内核中使用完全不同的代码路径。
仅使用单个接口来描述平台和操作系统之间的抽象是很重要的。如果硬件供应商想要支持多个操作系统,就不需要同时实现DT和ACPI。而且,每个操作系统都使用统一的接口,这有利于更好的整体互操作性。
ACPI运作机制良好,Linux与硬件供应商和其他操作系统供应商处于同一位置。事实上,再也没有任何理由认为ACPI只属于Windows,或者Linux在这个领域是微软的第二选择。ACPI管理进入UEFIwilliam hill官网
已经显著地打开了规范开发过程,目前,对ACPI进行的很大一部分更改是由Linux驱动的。
ACPI让OS不用了解每个硬件的细节,OS不用针对每个设备做移植;ACPI让硬件厂商对电源管理行为负责,而不需要关心OS的发布节奏,且OS发布节奏也不受硬件的控制。
ACPI重要的另一个原因是现有的硬件和OS厂商已经使用ACPI搭建了通用的计算机系统协作机制,基础架构是现成的,绑定特性是现成的,处理过程也是现成的。DT虽然支持Linux直接集成硬件,但对服务器厂商需要的处理过程没有好的支持。当然,Linux可用去做这些支持,但这样的话,是对已有机制的重复创造。ACPI已经满足硬件厂商所需,微软不会使用DT,硬件厂商最后会提供两种不同的固件接口,一种给Linux,一种给Windows。
ACPI的主要工作是标准化,以使Linux内核后向兼容。在服务器领域,软硬件都可能使用相当长的时间,ACPI在kernel和固件之间形成长期维护的一致性的抽象接口,不随软件和硬件变化而变化。由于抽闲层的存在,系统可以在不更换内核的情况下进行更新。
当Linux驱动或子系统第一次使用ACPI实现时,它需要一个特定版本的ACPI规范,即基线。虽然最早的内核版本第一次提供的基础版本的ACPI可能不是最优的,ACPI固件必须继续演进。当可能需要添加驱动(例如cpu电源管理)新加的功能不应该破坏旧的内核版本支持。更进一步的,ACPI固件在最新版本内核应该继续可以工作。
Booting using ACPI tables
在ARMv8上,将ACPI表传递给内核的唯一定义方法是通过UEFI系统配置表。这意味着ACPI只支持通过UEFI引导的平台。
当一个ARMv8系统启动时,它可以有DT信息,ACPI表,或者两者都有。如果没有使用命令行参数,内核将尝试使用DT进行设备枚举;如果没有DT,内核将尝试使用ACPI表。这两种情况都不可用,内核将无法引导。如果在命令行上使用acpi=force,内核将首先尝试使用acpi表,但如果没有acpi表,则返回到DT。其基本思想是,除非绝对没有其他选择,否则内核不会引导失败。
ACPI表的处理可以通过在内核命令行上传递ACPI=off来禁用;这是默认行为。
为了让内核加载和使用ACPI表,UEFI实现必须设置ACPI_20_TABLE_GUID指向RSDP表如果这个指针是不正确的,并且acpi=force被使用,内核将禁用acpi并尝试使用DT引导代替。如果指向RSDP表的指针是正确的,ACPIcore将使用UEFI提供的地址将该表映射到内核。
然后,ACPI核心将通过RSDP表中的地址来定位和映射所有其他ACPI表,以找到XSDT (eXtended System Description table)。XSDT依次向系统固件提供的所有其他ACPI表提供地址;然后ACPI核心将遍历这个表,并在列出的表中映射。
如果下面的表不完整,内核可能无法正确引导,因为它可能无法配置所有可用的设备。这个表的列表并不意味着包含所有的表;在某些环境中,可能需要其他表(例如,第18节中的任何一个APEI表)来支持特定的功能。
Programmable Power Control Resources
电源控制资源包括电压、电流和时钟。在ACPI中,不会使用到kernel的clock和regulator框架。
内核假设这些资源的电源控制是用电源资源对象表示的(ACPI第7.1节)。ACPI核心将根据需要正确地启用和禁用资源。为了让它工作,ACPI假设每个设备都定义了d状态,并且这些状态可以通过ACPI方法_PS0、_PS1、_PS2和_PS3进行控制;在ACPI中,_PS0是用来完全打开设备的调用方法,而_PS3是用来完全关闭设备的。
Driver Recommendations
当为驱动程序添加ACPI支持时,不要移除任何DT处理。同一设备可以在许多不同的系统上使用。
