1. 异常的种类
1)IRQ,外部中断请求:外部硬件出发; 2)Soft interrupt,软中断:主要应用的场合,系统调用,可以通过系统调用应用可以访问内核的地址; 补充:嵌入式产品的软件架构(简图如下)三者采用不同的地址空间 不能直接进行访问 3)reset,复位:如果手机死机了,按power键; 4)undefined instruction, 未定义指令 5)data abort,数据异常 总结如下表: 异常处理的大致流程主要针对中断进行讲解,其他的类似 2. 中断异常 当手机接到一个电话时,电话模块他会接到这个信号,电话和手机内部的CPU通过某个管脚相连,电话模块通过这个管教把信号发给CPU,CPU此时正在处理其他事情,当接收到这个信号会打断当前cpu正在处理的事情。 1)ARM有两级外部中断,FIQ和IRQ 2)基于ARM系统的大多数有两个中断源 中断控制器:使cpu和外面可以接多个中断源,作中断优先级的处理; 3)假设外面的中断源是一个按键,当按键按下的时候将**高电平或者低电平(上升沿或者下降沿)**作为一种触发方式; 中断处理:现场保护-> 处理中断 -> 恢复现场 如果CPU正在处理别的中断,当前中断不能得到及时处理,0.5秒后按键抬起,中断消失,解决办法:CPU通过中断标记记录所有产生的中断。 中断随机产生之后,怎么跳转到中断的处理程序中去(中断向量表) 3. 中断向量表|异常处理过程 中断随机产生之后,怎么跳转到中断的处理程序中去(中断向量表) SWI软中断指令:模拟CPU外面的某个硬件的管脚产生中断信号 4. 软中断处理程序实例 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-烧录流程介绍之单独更新内核
1048 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
861 浏览 0 评论
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
1276 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
1570 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源威廉希尔官方网站 讲解
1803 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-5 10:48 , Processed in 0.679402 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
