扫一扫,分享给好友
本帖最后由 miracard 于 2022-4-29 10:55 编辑 请教各位,通过labview编程,用一台上位机控制两台仪器,分别用串口232和网口通讯。单独调试都没问题,但联调时一直有1073807194的错误提示,此时两台仪器都不能被控制,这是什么原因? 串口232和网口同时分别控制两台仪器是可行的吗? --------------------------------------------------------------- 我用了生产者和消费者模式。在消费者循环外配置串口(仪器1)以及网口打开VISA(仪器2),将两个VISA输出传给消费者循环内部后,分别对两个仪器发送指令。 目前联调只能有一台仪器正常通讯,查了错误代码感觉另一台仪器VISA对话一直被占用? 这样的结构是否有问题?在一个labview程序中同时用两个VISA打开是否可行?
1 条评论
5个回答
编程思路有问题,没有模块功能化.线程一直被一个硬件占用.呆方法,开二个线程
最佳答案
是可以的,具体的你要贴程序或资料,不然猜不出来的。1073807194不是定义了的错误,所以无法判断情况
评分 |
2 条评论
是可以的,连两个串口,两个网口也没问题
不会,如果只有一个串口转成485用Modbus也不会冲突
chan分支里面,仪器一的移位寄存器线要连接,不然是空句柄
2 条评论
866 浏览 2 评论
1264 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1832 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1729 浏览 3 评论
2050 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-28 15:53 , Processed in 0.961779 second(s), Total 111, Slave 85 queries .
