我想通过修改peripheral例程实现通过蓝牙发送一个数据,然后再返一个数据回来,几个疑问
1、static gattAttribute_t simpleProfileAttrTbl[]列表 基本搞清了GATT的特征值在这个列表中初始化 simpleProfileAttrTbl,特征4中多定义了一个服务,这个服务是否与例子中的notify有关系?从调试助手上,点击特征4的接收数据后界面会与其他几个不同,这个差异是要在哪里定义或申明吗?我在simpleProfileAttrTbl里把特征1改成了和4一样的结构,就不会有4的效果 static gattCharCfg_t simpleProfileChar4Config[4];这个数组是的作用是不是用来存储连接的信息的? 2、发送数据 从特征1上写入数据能不能从特征1上自动返回来,我看例程上是bStatus_t simpleProfile_Notify( uint16 connHandle, attHandleValueNoti_t *pNoti )这个函数通过特征4发的数据,我改成指向1发不出东西(SIMPLEPROFILE_CHAR4_VALUE_POS这个改成2) 3、发送函数 bStatus_t GATT_Notification( uint16 connHandle, attHandleValueNoti_t *pNoti, uint8 authenticated );发送数据是不是都可以通过这个函数实现 |
非常感谢 static uint8 simpleProfileChar1Props = GATT_PROP_READ | GATT_PROP_WRITE;这个属性改成GATT_PROP_READ | GATT_PROP_WRITE | GATT_PROP_NOTIFY就可以了,我试了一下通过notify来做转发可以行的通
563 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2929 浏览 2 评论
2428 浏览 1 评论
910浏览 2评论
721浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
444浏览 1评论
572浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
843浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 23:20 , Processed in 1.406281 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
