i.MX8MM
开发板采用四核Cortex-a53,单核cortex-m4,多达五个内核,主频高达,1.8GHz,开发板提供强大音视频处理能力,8路PDM接口,5路SAI接口,2路Speaker。支持H264,VP8格式的视频编码,H264,H265,VP8,VP9视频硬解码,最大支持1080P,并提供相关历程。
适用于智能充电桩,物联网,工业控制,医疗,智能交通等,可用于任何通用工业和物联网应用。
转自《迅为I.MX8MM开发板使用手册》
测试桌面板的 ubuntu 需要我们参考手册“ 13.3 使用 UUU 工具烧写 Linux 镜像” 烧写好 ubuntu20desk的镜像, ubuntu20desk 的镜像放在“ iTOP-i.MX8MM 开发板 1-i.MX8MM 开发板光盘资料20210830 5-Linux系统镜像ubuntu20 有桌面版本镜像” 目录下。
1 系统启动
系统启动以后, 如下图所示: 输入用户名: root
输入以下命令配置和切换桌面:
dpkg-reconfigure gdm3
然后选择 gdm3 桌面, 然后输入以下命令:
chown topeet:topeet /home/topeet -R
接着可以在屏幕上输入用户名 topeet, 密码: topeet。
2 系统信息查询
查看内核和 cpu 信息, 输入如下命令:
uname -a
查看操作系统信息:
cat /etc/issue
查看环境变量信息:
env
3 有线网测试
i.MX8MM 开发板板载一个千兆网卡, 插入网线连接网络的情况下, i.MX8MM 开发板启动时将启动获取IP。 首先我们准备一个路由器, 一根网线, 可以连接外网的网线接口, 将网线插入网口, 如下图所示:
将网线插在开发板的有线网口, linux 系统默认是可以联网的, 输入以下命令查看 ip 地址
ifconfig wlx342003327f32 down
ifconfig eth0 up
udhcpc -i eth0
输入以下命令检查是否联网, 如果可以 ping 通的话, 证明可以上网。
ping
www.baidu.com
4 WiFi 测试
4.4.7.1 桌面方式连接(测试鼠标键盘)
烧写好 ubuntu20desk 的镜像后重启开发板, 启动后如下图所示:
然后我们可以是用鼠标和键盘或者触摸进行操作, 点击用户进行输入密码“ topeet” 登录
输入好密码后, 点击“ 回车” , 进入到桌面,
然后点击右上角的下拉菜单, 进行无线配置,
点击“ Select Network” ,选择你自己的无线网路进行连接,
这里测试选择的是第一个无线网络 “ 2701” , 点击它输入密码“ topeet2015” 进行连接, 点击回车, 连接成功,
然后我们打开自带的火狐浏览器, 在搜索栏输入
www.baidu.com, 测试可以正常上网, 如下图所示:
5 can 测试
本次测试使用了 usbcan 调试分析仪作为测试设备, 将 usbcan 调试分析仪通道一的 L 连到开发板的 L,
将通道一的 H 连到开发板的 H, 如下图所示:
在开发板终端输入命令:
ip link set can0 down
关闭 can0 通道。
然后在开发板终端输入命令:
ip link set can0 type can bitrate 250000
设置 can0 的波特率为 250000
然后在开发板终端输入命令:
ip link set can0 up
打开 can0 通道。 自此我们开发板的基础配置就完成了, 然后是模式的选择。
首先将开发板作为接收端, 使用如下命令:
candump can0 &
//can0 作为监听端
然后在 PC 端 usbcan 的上位机发送数据
上位机的数据发送后, 开发板的终端会收到相应的数据,
然后将开发板作为发送端, 使用如下命令发送相应的数据:
cansend can0 123#DEADBEEF
//can0 作为发送端
然后在 usncan 的 Windows 上位机会返回如下信息。
6 4G 模块测试
iM8MM 开发板上预留了一个 Mini PCIE 的 4G 接口, 可以连接迅为提供的 EC20 模块。 下面我们来演示下如何使用 EC20 4G 模块。
首先准备一个 EC20 4G 模块连接到 iM8MM 开发板的 Mini PCIE 接口上, 然后准备一个 4G 天线, 接到 EC20 模块的天线座上面, 然后插入一张能联网的 SIM 卡( 作者测试使用的是移动卡) , 如图所示:
开发板启动上电, 登录到界面, 如下图:
可以看到已经有了移动信号的选项, 我们点进去将它开启,
选择中国移动 WAP,
然后登录火狐浏览器, 点击百度一下测试, 可以正常上网。
7 MIPI 摄像头测试
iTOP-i.MX8MM 支持 MIPI 摄像头。 首先来测试一下 MIPI 摄像头, 我们将 MIPI 摄像头插入开发板, 然后使用命令“ apt install v4l-u
tils ffmpeg” 安装测试工具,
输入以下命令可以看到设备节点, 如下图所示:
v4l2-ctl --list-devices
然后测试拍照功能, 使用以下命令, 进行拍照在桌面会生成“ picture.jpg” 。
ffmpeg -i /dev/video0 -vframes 1 -s 640x480 -q:v 2 -f image2 /home/topeet/Desktop/picture.jpg
我们接好鼠标点击桌面上的 picture.jpg,进行查看。
