非常感谢发烧友william hill官网
和凌智电子,为我和孩子 提供此产品小凌派RK2206开发板感谢大佬们的指导。 小凌派-RK2206是一款由福州市凌睿智捷电子有限公司专为HARMonyOS系统打造的HarmonyOS开发板, 采用IoTCluB的E53接口标准,可接入所有的E53案例扩展板。 邮寄来的产品小凌派-RK2206 HarmonyOS开发板和E53扩展板--人体检测模块。 小凌派-RK2206 HarmonyOS开发板: * 主控为瑞芯微RK2206芯片,200MHz主频,RAM 256KB、ROM 16KB、PSRAM 8M、FLASH 8M。 * 板载NFC Forum Type 2 Tag芯片及天线,可实现HarmonyOS“碰一碰”功能。 * 支持 IEEE 802.11b/g/n 制式,AP 模式。 * USB 2.0 、SD card /SPI/I2C 接口、麦克风接口、E53 接口(包含 UART、 I2C、ADC、DAC、PWM、5 个 GPIO)。 * 一根TypeC USB线,即可实现供电、下载等功能。 * 一根TypeC USB线,可支持串口调试功能。 E53扩展板--人体检测模块e53_bi: * 通过检测BISS0001控制灯的输出信号,当检测到高电平时就认为是有物体靠近,通过pwm控制蜂鸣器告警。
OpenHarmony: 是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目,由开放原子开源基金会 OpenHarmony 项目群工作委员会负责运作。由全球开发者共建的开源分布式操作系统,具备面向全场景、分布式等特点,是一款“全(全领域)・ 新 (新一代)・ 开(开源)・ 放(开放)”的操作系统。 OpenHarmony的最新版本是3.1(2022-03-30),关于OpenHarmony的所有版本的更新信息请参看 https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/release-notes/Readme.md 为方便开发,厂家提供了集成好openharmony3.0lts (2021-09-30)及相关软件的Ubuntu的 vbox镜像系统。 OpenHarmony分布式软总线 分布式软总线是多设备终端的统一基座,为设备间的无缝互联提供了统一的分布式通信能力,能够快速发现并连接设备,高效地传输任务和数据。 OpenHarmony分布式数据管理 分布式数据管理位于基于分布式软总线之上的能力,实现了应用程序数据和用户数据的分布式管理。用户数据不再与单一物理设备绑定,业务逻辑与数据存储分离,应用跨设备运行时数据无缝衔接,为打造一致、流畅的用户体验创造了基础条件。 OpenHarmony分布式任务调度 分布式任务调度基于分布式软总线、分布式数据管理、分布式Profile等技术特性,构建统一的分布式服务管理(发现、同步、注册、调用)机制,支持对跨设备的应用进行远程启动、远程调用、绑定/解绑、以及迁移等操作,能够根据不同设备的能力、位置、业务运行状态、资源使用情况并结合用户的习惯和意图,选择最合适的设备运行分布式任务。 OpenHarmony分布式虚拟化平台 分布式设备虚拟化平台可以实现不同设备的资源融合、设备管理、数据处理,将周边设备作为能力的延伸,共同形成一个超级虚拟终端。 OpenHarmony一次开发,多端部署 OpenHarmony 提供用户程序框架、Ability 框架以及 UI 框架,能够保证开发的应用在多终端运行时保证一致性。一次开发、多端部署。多终端软件平台 API 具备一致性,确保用户程序的运行兼容性。支持在开发过程中预览终端的能力适配情况(CPU/内存/外设/软件资源等),支持根据用户程序与软件平台的兼容性来调度用户呈现。 支持的设备最小内存为 128KiB,可以提供多种轻量级网络协议,轻量级的图形框架,以及丰富的 IOT 总线读写部件等。可支撑的产品如智能家居领域的连接类模组、传感器设备、穿戴类设备等。 搭建软件环境: 虚拟机Vbox网盘:下载网址(百度云):https://pan.baidu.com/s/1EYgUAO1_2N0GluF7h8HvBQ 提取码:eekp 安装Vbox 下载并安装MobaXterm工具:https://pan.baidu.com/s/1FGz4TEJ3Np-ppP1-o0E05g 提取码:n0ll 镜像,下载网址(百度云):https://pan.baidu.com/s/1IfT0onLb1kcoByhOUU-kyA 提取码:eikl 镜像压缩包part1、part2需要同时解压到同一文件夹 在Vbox中注册(ctrl+A) 解压的 Ubuntu.vbox
账号密码为: (1)lzdz 账号:lzdz 密码:123456 (2)root 账号:root 密码:123456 虚拟机Ubuntu.vbox的“设置”
弹出对话框——点击系统,再点击 主板,在内存大小中选择合适的内存(建议为Windows最大内存的一半) 在设置对话框,点击系统,再点击 主板,在处理器中选择合适的处理器数量(建议为Windows处理器的一半) 在设置对话框,点击网络,再点击 网卡1,选中 启用网络连接,在连接方式中选择 桥接方式,在界面名称中选择可以连接外部网络的一个网卡
在设置对话框,点击 取消 USB控制器 设置完成后,点击对话框右下角“OK”,回到VBox界面 启动Ubuntu
启动Ubuntu后可以关闭VBox 打开Ubuntu后,打开“终端” 可以从左下角的图标,在搜索框中输入 terminal
也可以从左边收藏栏的图标打开 打开终端,输入ip addr show,找到本次使用的ip地址 (注意:换网会更换ip地址)
远程连接服务器 打开MobaXterm 选择左上角的Session 在弹出的对话框中点击左上角的SSH 在点击SSH后弹出的页面输入IP地址
弹出的对话框选择“是”
输入账号密码 输入账号lzdz(教程误写为lzda)密码123456
成功后的界面
MobaXterm的Session页面中会有连接成功的连接,后续我们直接点击该连接,即可重新连接(注意不要换网)
Ubuntu已搭建好samba服务器,windows上可以直接挂载Ubuntu的samba共享文件夹。 在文件管理器中输入192.168.3.60(注意:该IP地址为Ubuntu操作系统的IP地址),回车,进入Ubuntu的samba共享文件夹 此处建议将home文件夹固定在快速访问 配置Git用户信息后,获取厂家OpenHarmony源码 后按回车 或者在MobaXterm中输入也行 (每次进入源代码目录都是先输入上述代码后才能进入,这时只能在Ubuntu的终端(紫色背景图)中输入,MobaXterm中(蓝色背景)不能成功) 进入问题环节! 在源码根目录下执行: $ cd ~/rk2206/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts $python3 -m pip install --user build/lite 然后设置环境变量 $ vim ~/.bashrc 将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。 export PATH=~/.local/bin:$PATH 执行如下命令更新环境变量。 $ source ~/.bashrc 执行hb -h有相关帮助信息,有打印信息即表示安装成功 输入预编译命令(耗时长):./build/prebuilts_download.sh 在文件中大致路径为ip地址homelzdzlockzhiner-rk2206-openharmony3.0ltsout rk2206lockzhiner-rk2206images 下载并安装烧写工具:https://pan.baidu.com/s/1SU99yvtPehkRzBKH2jzNtA 提取码:1adc 2.5、下载并安装USB驱动:https://pan.baidu.com/s/1s_zEuDU_OpcltaJUZNvbLA 提取码:9slw
打开烧写工具RKDevTool 弹出的对话框中,依次选择homelzdz /out/rk2206/lockzhiner-rk2206/images,选中 rk2206_db_loader.bin文件 指定fireware文件 弹出打开对话框,选择主目录下 ut/rk2206/lockzhiner-rk2206/images,选中 Firmware.img文件 Type c数据线连接电脑与小凌派开发板(插入开发板的USB-OTG(即烧录口)) 长按maskrom,然后点按reset。直到烧写工具出现:“发现一个MASKROM设备” 将C头拔下,插入开发板的UART(即调试串口) 打开MobaXterm软件,点击Session,再点击Serial
【小凌派RK2206开发板试用体验】1.通过API接口获取天气信息
6698 浏览 1 评论
6319 浏览 0 评论
【小凌派RK2206开发板试用体验】1.Ubuntu22.04搭建编译环境遇到的问题及解决方法
5816 浏览 0 评论
【小凌派RK2206开发板试用体验】第5章 使用WiFi联网
5443 浏览 0 评论
7541 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 08:03 , Processed in 0.817186 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
