电磁骚扰的传播方式,大致可以分成两种:一种是传导干扰,另一种是辐射干扰。用于改善威廉希尔官方网站
噪声容限的板上型噪声滤波器可设计在9kHz~1780MHz频率范围内(根据电磁兼容有关标准)某一频段下工作。
一般来说:噪声频率低段表现为传导干扰(骚扰),噪声滤波器主要靠扼流圈感抗提供噪声抑制。在噪声频率高端,传导噪声功率被扼流圈等效电阻吸收和分布电容旁路,这时,辐射骚扰成为干扰的主要形式。 辐射骚扰在附近元件、引线上感生噪声电流,严重时会引起威廉希尔官方网站 自激,这在小型高密度威廉希尔官方网站 元件组装情况下变得更加突出。抗EMI器件大都作为低通滤波器插入威廉希尔官方网站 中抑制或吸收噪声干扰。可根据需要抑制的噪声频率,设计或选择滤波器截止频率fcn。 我们知道,噪声滤波器作为噪声失配器插入威廉希尔官方网站 中,其作用是对高于信号频率的噪声严重失配。用噪声失配概念,滤波器的作用可以这样来理解:通过噪声滤波器,噪声或因分压(衰减)降低噪声输出电平,或因多次反射吸收噪声功率,或因通道相位改变破坏寄生振荡条件,从而改善了威廉希尔官方网站 的噪声容限。 我们在设计、使用抗EMI器件还要注意以下几个问题: 1、首先要了解电磁环境,合理选择频率范围; 2、判断噪声滤波器所在威廉希尔官方网站 中是否存在直流或强交流,防止器件磁心饱和失效; 3、充分了解插入威廉希尔官方网站 前后阻抗大小和性质使达到噪声失配,扼流圈阻抗一般为30~500Ω,比较适宜在低源阻抗和负载阻抗下使用; 4、还要注意分布电容和相邻元件、导线产生感性交扰; 5、此外,还要注意控制器件温升,一般不要超过60℃。 以上就是维爱普电子今天向大家分享的电源EMI滤波器的设计方法,希望对大家有帮助! |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-12-26 17:31 , Processed in 0.486192 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
