1、ARM64的多核启动流程分析 工作中遇到的多核 ARM CPU 越来越多,总结分享一些多核启动的知识,希望能帮助更多小伙伴。 在 ARM64 架构下如果想要启动多核,有 spin-table 和 psci 两种方式,下面针对这两种启动流程进行分析。 代码版本 boot-wrapper-aarch64 version : 28932c41e14d730b8b9a7310071384178611fb32 linux v5.14 多核 CPU 的启动方式 嵌入式系统的启动的基本流程是先运行 bootloader ,然后由 bootloader 引导启动 kernel,这里无论启动的是 rt-thread 或者是 linux 原理都是一样的。 上电后所有的 CPU 都会从 bootrom 里面开始执行代码,为了防止并发造成的一些问题,需要将除了 primary cpu 以外的 cpu 拦截下来,这样才能保证启动的顺序是可控的。 spin-table 启动方法 在启动的过程中,bootloader 中有一道栅栏,它拦住了除了 cpu0 外的其他 cpu。cpu0 直接往下运行,进行设备初始化以及运行 Kernel。其他 cpu0 则在栅栏外进入睡眠状态。 cpu0 在初始化 smp 的时候,会在 cpu-release-addr 里面填入一个地址并唤醒其他 cpu。这时睡眠的 cpu 接受到信号,醒来的时候会先检查 cpu-release-addr 这个地址里面的数据是不是有效。如果该地址是有效的(非 0 ),意味着自己需要真正开始启动了,接下来他会跳转到。 下面我们看看 arm64 里面的实现,在 arch/arm64/boot/dts/xxx.dts 中有如下描述:
ARM64 的多核启动流程分析.pdf
(128.94 KB, 下载次数: 5
原作者:我夏了夏天 |
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
705 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
757 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源威廉希尔官方网站 讲解
1229 浏览 0 评论
1928 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1661 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 04:58 , Processed in 0.626532 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
