在自然语言处理界,模式匹配可以说是最常用的技术。甚至可以说,将NLP技术作为真实生产力的项目都少不了模式匹配。
什么是模式匹配呢?在计算机科学中,往往是检查给定的序列或字符串中是否有符合某种模式的片段。比如说:“啊,你的AK-47打得真准”,如果我们将 “啊,你的_____打得真准 ” 作为一种模式,则会将AK-47匹配出来。
实现模式匹配往往都是用正则表达式,但是如果你想识别特别复杂的模式,编写正则表达式就会变得非常非常麻烦。而Pampy这个项目能解决你不少的烦恼。https://github.com/santinic/pampy
下面是一个使用例子:
- from pampy import match, _
- input = [1, 2, 3]
- pattern = [1, 2, _]
- action = lambda x: "it's {}".format(x)
- match(input, pattern, action)
复制代码
1.准备开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上。
如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda, 它内置了Python和pip.
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖:
1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 PychARM,可以直接使用界面下方的Terminal.
看到 Successfully installed pampy-0.3.0 则说明安装成功。
2.使用特性1:HEAD 和 TAIL
HEAD和TAIL能代表某个模式的前面部分或后面部分。
比如将特定模式后的元素都变成元组:
- from pampy import match, HEAD, TAIL, _
- x = [-1, -2, -3, 0, 1, 2, 3]
- print(match(x, [-1, TAIL], lambda t: [-1, tuple(t)]))
- # => [-1, (-2, -3, 0, 1, 2, 3)]
复制代码
将特定模式前的元素设为集合,后面的元素设为元组:
- print(match(x, [HEAD, _, _, 0, TAIL], lambda h, a, b, t: (set([h, a, b]), tuple(t))))
- # => ({-3, -1, -2}, (1, 2, 3))
复制代码
特性2:甚至能匹配字典中的键
在你不知道哪个键下有某个值的时候,这招非常好用:
- my_dict = {
- 'global_setting': [1, 3, 3],
- 'user_setting': {
- 'face': ['beautiful', 'ugly'],
- 'mind': ['smart', 'stupid']
- result = match(my_dict, { _: {'face': _}}, lambda key, son_value: (key, son_value))
- print(result)
- # => ('user_setting', ['beautiful', 'ugly'])
复制代码
特性3: 搭配正则
不仅如此,它还能搭配正则一起使用哦:
- import refrom pampy import match, HEAD, TAIL, _
- def what_is(pet):
- return match(
- pet, re.compile('(w+),(w)w+鳕鱼
- ), lambda mygod, you: you + "像鳕鱼"
- print(what_is('我的天,你长得真像鳕鱼'))
- # => '你像鳕鱼'
复制代码
