求助,CH32V307VCT6 以太网工作一段时间无法PING通的问题。
使用CH32V307V-R1-1v0黑色开发板 使用贵公司技术人员提供的最新以太网库,替换官网下载的以太网例程。 除了IP地址修改为匹配公司网络以外,程序其他部分未作修改。 现象:前段时间 使用电脑持续ping CH32V307VCT6,可以收到回复,持续ping ,但过一段时间便ping 不通了(几分钟到十几分钟不等)。 此时插拔网线也不能恢复,只能按RESET重启恢复。 通过让GPIO闪烁得知,发生故障时程序时运行的。并且串口可以在每次重新插入网线时打印"PHY Link Success"。 之前使用官方例程时,发生RESET或重新上电后有概率以太网不工作的问题。使用贵公司技术人员提供的最新以太网库后,每次启动以太网都可以正常工作,但是发现了这个只能工作一段时间的问题。 请教,我该怎么做? 感谢 |
5个回答
您好,您可以注意以下几点:
您好,您可以注意以下几点:
我也遇见了这种情况,芯片开始工作后,从能ping通到不能ping通之间没有任何规律,但是ping不通后reset可以恢复工作
目前基本确定是以太网库的问题。
经测试, 如果使用的NetLib修改日期为2022/04/29,会出现每次开机有概率以太网启动不了的问题,即使开机成功启动了,一段时间以后也会停止工作。 如果使用的NetLib修改日期为2022/05/16,不会出现每次开机有概率以太网启动不了的问题,但仍会出现一段时间以后停止工作的问题。 如果使用的NetLib修改日期为2022/06/02,目前经过一天的测试没有上面俩种情况发生。 因为2022/05/16的版本是技术人员邮件给我的,所以没多想是库的原因。 现在使用官网2022/06/02版本的例程,没有问题了。 感谢所有朋友。 |
533 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2908 浏览 2 评论
2403 浏览 1 评论
878浏览 2评论
694浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
423浏览 1评论
537浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
820浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 15:22 , Processed in 0.968671 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
