CH559操作USB键鼠串口输出,切换大小写指示灯没有任何反应,键盘灯该如何控制,
键盘灯一般是通过SET_REPORT类命令控制传输实现。例如: (set) 21 09 00 02 00 00 01 00 (out) 01 (in) no data 对接口0下传1字节01实现。具体传输什么值,需要分析HID报表。 |
4个回答
USBH_HUB_KM.C这个文件,main的4856行 SETorOFFNumLock(RxBuffer);这个函数是控制点灯的。
具体函数在1672行,如下 *******************************************************************************/ UINT8 SETorOFFNumLock(PUINT8 buf) { UINT8 tmp[]= {0x21,0x09,0x00,0x02,0x00,0x00,0x01,0x00}; UINT8 len,s; if((buf[2]==0x53)&(buf[0]|buf[1]|buf[3]|buf[4]|buf[5]|buf[6]|buf[7]==0)) { for ( s = 0; s != sizeof( tmp ); s ++ ) { ((PUINT8X)pSetupReq)[ s ] = tmp } s = HostCtrlTransfer( TxBuffer, &len ); // 执行控制传输 if ( s != ERR_SUCCESS ) { return( s ); } } return( ERR_SUCCESS ); } 如果点不亮,你看下枚举,可能因为是复合设备,没有调用此函数,另外例子程序测试了部分键鼠,兼容性问题可能会有,操作键鼠流程大致如此,如果操作失败,需要看看具体的监控信息,才好判断问题。 |
具体函数在1672行,如下 *******************************************************************************/ UINT8 SETorOFFNumLock(PUINT8 buf) { UINT8 tmp[]= {0x21,0x09,0x00,0x02,0x00,0x00,0x01,0x00}; UINT8 len,s; if((buf[2]==0x53)&(buf[0]|buf[1]|buf[3]|buf[4]|buf[5]|buf[6]|buf[7]==0)) { for ( s = 0; s != sizeof( tmp ); s ++ ) { ((PUINT8X)pSetupReq)[ s ] = tmp } s = HostCtrlTransfer( TxBuffer, &len ); // 执行控制传输 if ( s != ERR_SUCCESS ) { return( s ); } } return( ERR_SUCCESS ); } 如果点不亮,你看下枚举,可能因为是复合设备,没有调用此函数,另外例子程序测试了部分键鼠,兼容性问题可能会有,操作键鼠流程大致如此,如果操作失败,需要看看具体的监控信息,才好判断问题。 键盘灯一般是通过SET_REPORT类命令控制传输实现。例如: (set) 21 09 00 02 00 00 01 00 (out) 01 我现在的系统是ch559从另一个单片机接受out这个控制字,然后发送给键盘。我想了解一下,现在ch559发送完set_report后,是怎么把这个控制字发送出去的 |
21 09 xx xx是SET_UP包,后面的01是OUT包,区别就在包的属性不同,发送方法都是一样的。再说的直接点就是把USBHostTransact( USB_PID_SETUP << 4 | 0x00, 0x00, 200000/20 )的USB_PID_SETUP换成USB_PID_OUT就行了。
533 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2908 浏览 2 评论
2403 浏览 1 评论
879浏览 2评论
694浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
423浏览 1评论
537浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
820浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 21:16 , Processed in 1.052379 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
