1. 微波传输的基本概念,反射、传输和热耗分别是受哪些条件影响;
2. 电特性指标 驻波、插损、增益、隔离、耦合、噪声等分别是什么含义。基本单位dB,dBm,dBc有什么区别。 |
1.;微波的传播特性类似于光的传播,一般沿直线传播,绕射能力很弱,一般进行 微波常指频率在1000兆赫(MHz)以上(波长在30厘米以下)的电磁波,利用微波传播进行的通信称为微波通信;反射和传输受环境介质影响衰减
2.驻波是反射的另一种表现形式,驻波表示微波传输反射的信号程度;插损一般表示信号经过某些器件的损耗;增益表示对信号放大能力(功放)或传输能力(天线);隔离表示一个通道对另一个通道的影响程度;耦合与隔离类似;噪声表示对所需信号的影响,在接收机中,影响接收灵敏度等;dB表示纯计数单位;dBm是一个考征功率绝对值的值;dBc,它也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样 |
1740 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1354 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1529 浏览 2 评论
2053 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:07 , Processed in 0.576362 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
