请问下,下面的这段函数,实现的是键盘或鼠标的模拟输入,但是我把代码烧录进去,只有大小写案件可以正常,调试,其他按键和鼠标操作 都没有启用,是我操作问题还是 i = _getkey( ); 这一句没有 实现。
void HIDValueHandle() { UINT8 i; i = _getkey( ); printf( "%c", (UINT8)i ); switch(i) { //鼠标数据上传示例 case 'L': //左键 HIDMouse[0] = 0x01; Enp2Intin(); HIDMouse[0] = 0; break; case 'R': //右键 HIDMouse[0] = 0x02; Enp2IntIn(); HIDMouse[0] = 0; break; |
9个回答
getkey()这个函数的功能不是这样使用吗:“函数功能:从串口读取一个字节,并将读到的值返回;”
串口模块没有发现问题啊 能说一下 具体会出现的具体 问题吗? 一直在用
串口再用usb转串调试方式连接电脑是没问题吧
您好,使用原本的例程,不要开串口中断。检查串口模块发送是否正常(有打印说明接收正常)。串口模块的TX接芯片的RX(P30引脚),串口数据是否发送可以通过分析仪等辅助工具检查。
波特率是57600 ,发送程序里预设的几个值 P A Q L R ,按照理解不点击发送 ,串口终端 也应该是有输出显示的 ,比如 输入 L ,鼠标 左键 要模拟一下按下 ,这样理解对吧
多谢 我找到原因了,因为我在烧写程序的时候 ,把串口的发送引脚断开了,导致不能发送数据,主要原因是不断开就无法正常用usb下载代码,请问这个问题怎么解决 。
您好。USB和串口外设是独立的。USB烧录需要有冷启动的过程(上电之前先拉BOOT脚),仔细检查串口模块对烧录的影响,是否有倒灌电等情况。
590 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2939 浏览 2 评论
2432 浏览 1 评论
921浏览 2评论
723浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
445浏览 1评论
578浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
854浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-27 01:48 , Processed in 1.133546 second(s), Total 92, Slave 77 queries .
