一、启动模式简介 RK3399有三种启动模式:1、Normal模式;2、Loader模式;3、MaskRom模式。 Normal模式是正常的启动过程,各个组件依次加载,直到正常进入系统。 Loader模式会让bootloader进入升级状态,等待主机命令,用于固件升级等。Firefly-RK3399要进入Loader模式,需要在bootloader启动时检测到RECOVERY(恢复)键被按下,并且USB处于和PC连接的状态。 MaskRom模式是设备变砖的最后一条防线,用于bootloader损坏时进行系统修复。一般情况下是不用进入MaskRom模式的,只有在设备进入不了Loader模式(bootloader校验失败,读取不了IDR块,或bootloader损坏)、SD卡启动也失效的情况下,BootRom代码才会进入MaskRom模式。此时BootRom代码等待主机通过USB接口传送bootloader代码,传送完成后进行加载并运行,并进入Loader模式。 二、启动流程分析 RK3399支持灵活的启动方式,可以从NandFlash、SPI Flash、eMMC Flash和SD卡启动。
![]() 上图是RK3399的启动流程图。上电后,A53核从0xffff0000地址得到第一条执行指令,之后,BootRom代码在SRAM上运行,依次校验存储设备里的bootloader,如果校验通过,则加载并运行bootloader引导代码,bootloader引导代码负责初始化DDR内存,加载bootloader完整代码到DDR内存中并运行,最后,bootloader加载存储设备上的Linux内核,并将执行权交给Linux内核。如果所有的存储设备的bootloader都无法校验通过,则会自动进入MaskRom模式。 三、“准备IDB失败”问题 在从Flint OS固件刷回Ubuntu固件的过程中,出现了“准备IDB失败”的问题,无论是哪一个版本的固件都无法成功烧写,应该是检查ID Block的过程出现了问题,这种情况下是比较麻烦的,既无法进入U-Boot,又没有自动进入MaskRom模式,所以需要强制进入MaskRom模式来进行修复。要强行进入MaskRom模式,可以人为的把Flash的数据脚与地线短接,让系统会认为Flash数据出错,从而清除Flash数据,Flash数据被清除后,无法通过ID Block检查,从而进入MaskRom模式。 四、进入MaskRom模式 出现了“准备IDB失败”也就宣告了无法通过Loader模式进行固件更新了,只能通过强制进入MaskRom模式重新下载U-boot进行固件更新。 Firefly-rk3399在硬件上预留了焊点(TP31,TP32),可以通过以下方式强制进入MaskRom模式: 1、设备断开所有电源,拔出SD卡,并用USBType-C线连接好设备和主机; 2、 在开发板的背面找到预留的焊点(TP31, TP32),如下图所示; 3、用金属针接通的预留的焊点(TP31,TP32),并保持; 4、给设备上电; 5、稍候片刻,之后松开金属针,设备就会进入MaskRom模式。 可以看到,进入MaskRom模式后,进行固件升级时,首先会下载Boot,当Boot成功更新后,MaskRom模式会自动进入Loader模式,对固件进行进一步的更新,这时可以发现IDB的准备过程不再提示出现错误,固件可以成功烧录。
原作者:F_Developer_X
